[二次仪表] fluke2635A溫度采集器
xiaochao2921 发表于 2007-5-13 15:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司最近新购置了一台用于校准烤箱的fluke2635a温度采集器(PT100铂电阻)。
请问,这个与agilent 34401得数据采集器来比,那个更为优秀一点?
littlefishes 发表于 2007-5-16 15:50:44 | 显示全部楼层
34401是数表,不是数据采集器
就测温来说,fluke的数采是最好的。接热电偶准确度可达到0.36度,其他公司产品为1度;接PT100,可以达到0.06度,与其他公司产品一样。
chamer + 2 认同观点
 楼主| xiaochao2921 发表于 2007-5-22 16:13:16 | 显示全部楼层
谢谢
34901 或者34970
不是34401的数字万用表!呵呵
34970得软件我用着比fluke好用!
易拉罐子 发表于 2007-5-26 13:32:40 | 显示全部楼层
:L 不论2635A还是34401,准确度的高低实际上并不是由仪表来决定,就仪表来说两者都可以达到很高的精度,比如说+/-0.06℃,但是在影响它们测温的最大误差来源其实还是温度传感器,接上传感器后系统的精度往往都要放大2倍了。
chamer + 2 认同观点
迥士 发表于 2007-5-26 20:39:26 | 显示全部楼层
同意楼上说的,2635A有现场存储功能卡,很方便的!
maxma67 发表于 2007-6-5 21:38:29 | 显示全部楼层
但是2635A的接线盒,用起来不方便!
reg_wang 发表于 2007-6-12 10:28:31 | 显示全部楼层
2635A的接线盒,很方便的
zxf6625610 发表于 2007-6-12 20:16:05 | 显示全部楼层
请问二楼的2635A表的精度从那来的?有没有官方正规点的资料!~
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-25 00:22:16 | 显示全部楼层
2635要好一些,福禄克的数据采集器测温优势比其他要好一些,接线盒应该是很方便的,不知你感觉那些地方不好
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-25 00:23:26 | 显示全部楼层
回复 #8 zxf6625610 的帖子
你如果需要我可以给你详细的资料  我有中文说明书
h9z9y9 发表于 2007-7-27 22:01:08 | 显示全部楼层
FLUKE 2620A/2625A/2635A的测量精度相同,通道数20个,实际测量偏差大概在0.5度左右,使用5年后,实际偏差一般还是小于1度,测量软件现在有中文版的,比以前英文版的好用多了。
安捷伦34970数据采集器的扩展通道可以到60个,实际测量偏差与FLUKE的差不多。
个人觉得还是福禄克的好用一点,可能是我们公司此型号的数量多一些,用习惯了。
另外福禄克的比安捷伦的贵,质量两者差不多,都不错。
daohai 发表于 2007-8-4 12:30:06 | 显示全部楼层
FLUKE接线盒很好用啊,设计很人性化的
XUXINXUEXI 发表于 2007-9-20 14:28:45 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
你可以去看福禄克的中文网站看看,当然热电偶要达到0.36的准确度还要说明是哪种分度号的传感器才是,其他的据说是因为测热电偶时冷端补偿技术有差异 所以指标不太如意
zmwangping 发表于 2007-9-21 08:52:22 | 显示全部楼层
请问9#
请问9#,能否将2635A表及接线盒的照片传一份给我,包括背面的。我现在想购,但我要配K分度号热电偶,而且想自己按照需要的长度配。这想的话,接线盒能不能用?
zmwangping 发表于 2007-10-17 13:56:42 | 显示全部楼层
大家有没有关心一下,2635A接热电偶时的温度补偿的准确度问题?
2635A说明书中测温准确度是不包括热电偶,热电阻,补偿导线的误差的!只是仪表加冷端温度自动补偿的准确度,大家要注意这一点!
接线盒一般接了就不动,多买几组接线盒!
GMT+8, 2026-4-6 23:45
