[工程参量] 请教: 长管内径的测量
淡如水 发表于 2007-5-13 17:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位: 玻璃纤维或钢制的管,长3m,直径(10~20)cm,壁厚1cm左右,如何测量管子中段的内径?
duomeiti 发表于 2007-5-13 17:33:34 | 显示全部楼层
常用测量器具解决不了你这个问题,只能在两端测量。长度计量以检测(或校准)计量器具为主。
上帝 发表于 2007-5-13 17:50:33 | 显示全部楼层
关键看公差了
超声波测厚仪可以完成
duomeiti + 2 热心
LXFZHW5712 发表于 2007-5-13 22:41:23 | 显示全部楼层
如果楼主是经常要测量这样的零件不妨去做一个加长的内径表测杆,我单位就有一个自制的1M的测杆。
duomeiti + 2 热心
GMT+8, 2026-4-9 23:39
