[电压] Agilent 34401A 保护密码的破解
maintek 发表于 2008-10-3 19:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
34401A出厂时,密码为HP034401”。
如果没有调整保护密码或忘记了密码,按照以下步骤
1.断开34401A电源,
2.去掉所有输入线,
3.打开数表机盖,
4.拆除内部屏蔽盖,
5.找到JM500(在U500U506之间),
6.接通34401A电源,开机。(注意防止触电!),
7.将JM500两引脚短路,同时输入任一密码,数表将解除保护,
8.将JM500两引脚复原,重新装上机盖。
gaobingic 发表于 2008-10-3 22:10:06 | 显示全部楼层
在34401A的服务手册中提及了!
在34401A的服务手册中提及了! 也可用于外校准超过36次时排除限制!呵呵!
GMT+8, 2026-4-6 09:32
