[螺纹/齿轮] 请教光滑极限量规检测方法
taoquan 发表于 2008-10-5 10:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
光滑极限量规检测有绝对和比较测量两种方法,请各位大虾具体说明一下,谢谢!
duomeiti 发表于 2008-10-5 13:25:42 | 显示全部楼层
cxp 发表于 2008-10-8 15:40:25 | 显示全部楼层
用侧长仪对好零直接检是绝对测量。。。简单方便直观,用量块比较法费事,一般用前者
[ 本帖最后由 cxp 于 2008-10-8 15:41 编辑 ]
whsz 发表于 2008-10-9 21:16:59 | 显示全部楼层
应该先看你的精度要求,再选择测量仪器,
   直接测量: 是用测量仪器直接测出尺寸
  间接测量:是用量块或标准件、比较测量仪器,间接测出尺寸
rainie 发表于 2009-1-7 23:31:13 | 显示全部楼层
一般来讲,比较测量的结果要比直接测量的结果准确度高
小刚 发表于 2009-1-11 21:17:52 | 显示全部楼层
选择测量方法要看被测量的光滑极限量规的数量(批量)大小和光滑极限量规的公差。还要看光滑极限量规的直径大小。
直径大于100毫米,公差0.01,最好用比较测量。
直径小于25毫米,公差0.01,最好用绝对测量。
VEDO 发表于 2009-1-12 08:48:22 | 显示全部楼层
回复 1# taoquan 的帖子
对于光滑极限塞规来说,所谓的直接测量,其实也相当于是比较测量,因为我们在检外径的时候,基本都是用刀口或者平面测头来进行检测,而刀口测头或者平面测头自身的平行很难保证,所以,在测量开始之前对基准的时候,最好还是用一个标准件来对好基准,然后要有相应的卡具,保证每次测量时被测件落在工作台上的同一个位置,这种位置保证在比较测量时同样需要。
对于光滑极限环规来说,一般还是用测长仪来进行测量,同样需要用标准件来进行比对。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-1-12 22:22 编辑 ]
lidetian 发表于 2009-1-13 11:29:15 | 显示全部楼层
参考GBT 1957-2006 光滑极限量规 技术条件
检测可参考GBT 1957-2006 光滑极限量规 技术条件中的 "8.验收及检验"
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=14180&highlight=GB%2FT%2B1957
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-13 12:32:47 | 显示全部楼层
绝对测量  从测量器具上直接得到被测参数的整个量值的测量。例如用游标卡尺测量零件轴径值。
    相对测量  将被测量和与其量值只有微小差别的同一种已知量(一般为测量标准量)相比较,得到被测量与已知量的相对偏差。相对测量一般又称为比较测量。例如比较仪用量块调零后,再测量轴的直径,比较仪的示值就是量块与轴径的量值之差。
    绝对测量将会把测量设备的示值误差引入的不确定度分量全部带入测量结果的测量不确定度,而相对测量由于避免了测量设备的全行程示值误差对测量结果带来的不确定度,因而相对测量显然比绝对测量的测量精度高。
    实施测量过程时,如果测量准确度和测量效率发生矛盾,我们应该优先确保测量结果的准确度。所以在几何量测量中,精密测量大多数采用相对测量。光滑极限量规是高精度量具,因此对于光滑极限量规的检测建议采用相对测量,只有在使用的测量设备精度足够高时才采用绝对测量。
真可乐 发表于 2009-1-14 14:33:11 | 显示全部楼层
原帖由 taoquan 于 2008-10-5 10:00 发表
这个要看具体情况具体分析。
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-2 21:52:33 | 显示全部楼层
回复 11# chark 的帖子
呵呵,当然可以了。不过光学计测量范围有限,常常用于相对测量(比较测量)法,所以你还必须使用量块。这是检定光滑极限量规的比较理想的方法。
王坚 发表于 2009-2-10 13:31:08 | 显示全部楼层
用2m测长机(适用于尺寸较大),万能工具显微镜(适用于精度较低),万能测长仪。
qiankedong 发表于 2009-3-2 11:56:51 | 显示全部楼层
具体情况要具体分析,有的要用绝对测量有的要用比较测量!
一般来说比较测量比较准,比较测量还要选择合适的标准件!
GMT+8, 2026-4-9 21:44
