[力值] 请教:关于三等标准测力仪不确定度评定
wanghuawh2010 发表于 2008-10-5 12:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
看来两个例子,一个是标准测力仪测量结果不确定度评定和0.3级标准测力仪不确定度评定,有个问题:为什么一个有人员误差带来的不确定度而另一个没有?请高手指教,谢谢
风吹石 发表于 2008-10-5 15:34:12 | 显示全部楼层
作为用标准测力仪对如试验机等的测量,在对其做不确定度评定时,人员的因素(如读数误差)是肯定要作为一个不确定度分量加以考虑的。但在对标准装置进行评定时就要看实际情况了,有时由于考虑了装置测量结果的重复性,这当中已经包含了人员读数的因素,故在后面就不再考虑了。
 楼主| wanghuawh2010 发表于 2008-10-5 16:36:59 | 显示全部楼层
是不是说对测力仪测量试验机的测量结果的评定时,要考虑人员因素,而对测力仪本身评定时,在考虑了重复性的情况下,不考虑人员因素?
风吹石 发表于 2008-10-5 16:56:08 | 显示全部楼层
回复 3# wanghuawh2010 的帖子
不能一概而论。就三等标准测力计来说,由于其显示部分使用的是百分表,其力值是通过百分表的读数换算过来的,这当中就会有读数误差,在评定时是应该考虑的,这不能用重复性来包含。这是百分表自身的特性所带来的,不能算作人为因素。
GMT+8, 2026-4-10 06:49
