[压力/真空] 怎样清洗压力表
龙仁 发表于 2008-10-5 18:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表经过一段时间使用后,由于仪表的工作环境是各种各样的,或风吹日晒,或各种介质的腐蚀,仪表各部会产生一定的脏污、锈蚀,在仪表的检定前应对被检表进行适当的清洗。
(1)如仪表接头导压孔内有污垢,可用针管向导压孔内注入汽油,摇晃清洗,然后甩出,反复几次,则可清洗干净。
(2)若表壳内沉积灰尘,可拆下罩壳,反过来将灰尘磕出来,再用气吹子将余灰吹干净。
(3)表玻璃上若有灰尘、污垢会有碍仪表读数,可将玻璃取下用清水清洗干净或用棉丝沾上酒精擦拭干净。
(4)由于潮湿大气腐蚀,仪表接头可能会产生锈蚀,将影响仪表的安装,此时可放入汽油中进行刷洗去锈,也可以用相应的螺纹板牙过一遍,除去螺纹上的锈垢。
海狼 + 2 认同观点
jingity 发表于 2008-10-6 14:14:09 | 显示全部楼层
如果是气压表接头导压孔内有污垢,用汽油来洗似乎有些危险。
吴德洪 发表于 2008-10-6 19:36:32 | 显示全部楼层
如果是气压表接头导压孔内有污垢,是否用热水或酒精更加合适?
Ann 发表于 2008-10-7 09:55:13 | 显示全部楼层
如果要用汽油清洗的话那一定要等汽油完全挥发了才可用哦。
zhihuaxy 发表于 2008-10-9 18:58:25 | 显示全部楼层
回复 3# 吴德洪 的帖子
应该是氧压表吧?
liangyub 发表于 2009-4-23 21:47:06 | 显示全部楼层
用汽油很不安全,一般都用四氯化碳,虽然有毒,但只要通风良好,不会有大问题。
汽油不小心有火就危险了。
xuwenl 发表于 2009-4-30 15:37:06 | 显示全部楼层
有些表玻璃上的污垢估计得要用一字起刮才能刮得掉。
xtyjy 发表于 2009-5-4 14:58:00 | 显示全部楼层
四氯化碳  时间长了  是有毒吧
老彭 发表于 2009-5-5 21:25:16 | 显示全部楼层
把四氯化碳打进去,在里面摇几下,然后把混合物倒出来就可以.
xibeilianda 发表于 2009-5-5 22:45:37 | 显示全部楼层
如果是氧压表用汽油很危险,油压表可以。
风吹石 发表于 2009-5-6 12:33:33 | 显示全部楼层
8# xtyjy
四氯化碳不是有毒,主要对人有麻醉作用,清洗时应该在通风的环境下进行。
lazywolf 发表于 2009-5-6 23:20:48 | 显示全部楼层
直接换吧,现在压力表便宜^_^
wangxupd 发表于 2009-5-7 10:08:04 | 显示全部楼层
对氧气表必须0用四氯化碳吧
GMT+8, 2026-4-10 03:01
