[质量] 关于磅秤的偏载误差
fatso 发表于 2007-5-30 09:08:12 | 显示全部楼层
这秤好多年没有检修了吧,把刀子全换了吧。
海狼 发表于 2007-7-1 14:21:40 | 显示全部楼层
呵呵,是TGT-500型号的台秤,误差太大了,不把角差调整好是不可能修复好的,先把四角刀取下来磨磨除锈,找铁丝做个简单的卡子,因为安装四角刀时,要先把俩组的刀距调整到一致,先别忙把四角刀上的太死,这时候用砝码看看角差,有误差的话就可以用扳手在秤上慢慢的扳四角刀调整误差了,全部调整完毕后你再把四角刀上死就OK了.另外机械台秤的零部件除了四个轮子和调整零点的旋扭那里可以打点润滑油外,其他的部件是禁止打润滑油的.因为有了润滑油,润滑油就会吸收灰尘和沙子,这样就会影响台秤的灵敏度了.
jinyuewang 发表于 2007-7-2 15:51:32 | 显示全部楼层
确定砰放水平后,用脚在秤承重板上四个角都踩一下,看是否着实.另外我看你这样大的角差应该是缺什么零部件,建议找人更换四角刀承,四角吊环,更换中心环,再用标准砝码校准.
Auman 发表于 2007-7-2 18:06:25 | 显示全部楼层
应该清理四把刀了,不行就磨刀或者换掉.
教主 发表于 2007-7-3 16:02:44 | 显示全部楼层
回复 #23 m40 的帖子
那是机改电仪表,其实机械秤如果秤体本身出现问题,你换什么电子仪表也不行,还有就是机改电的工作原理和电子秤一样,就是在仪表内装了一个小小的传感器,利用机械秤的杠杆作用力加在传感器上,然后使用仪表显示称重量,如果秤台出现台面不同点加同一重力杠杆传递到传感器上的力不一样,那电子显示仪表也是显示不一样的,所以就算要换电子显示仪表也要保证秤台本身是合格的!~
最好还是全电子台秤,
GMT+8, 2026-4-10 17:13
