[流量] 关于企业流量计的检定
 火.. [复制链接]
inblack 发表于 2008-10-6 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位同行咨询一下,你们单位生产过程中的流量计是否按周期进行检定?自检还是外检?
aux8180 发表于 2008-10-6 16:33:38 | 显示全部楼层
回复 1# inblack 的帖子
玻璃流量计自己检定,涡街流量计及电磁流量计都是委外检定,我们甚至送到重庆去检定过。
jhjczx 发表于 2008-10-10 11:07:05 | 显示全部楼层
安装式流量计按周期送检不太现实,你可采取便携式超声波流量计进行比对。
aux8180 发表于 2008-10-10 11:33:17 | 显示全部楼层
回复 3# jhjczx 的帖子
具体怎么操作,能否详细说明一下。zhouguoqu7775@126.com
whs 发表于 2008-10-10 15:00:29 | 显示全部楼层
没法检,不停车有什么办法?
chen1965aaaa 发表于 2008-10-12 07:57:21 | 显示全部楼层
"安装式流量计按周期送检不太现实,你可采取便携式超声波流量计进行比对。"怎么比对,详细说明一下
计量老菜鸟 发表于 2008-10-12 20:49:10 | 显示全部楼层
我们单位的涡轮流量计都是自检
zxm 发表于 2008-10-13 10:53:18 | 显示全部楼层
全部检定不现实,我们单位使用的是对比法
 楼主| inblack 发表于 2008-10-14 14:49:43 | 显示全部楼层
便携超声波的测量介质有限,像浆料、蒸汽等的流量计怎么解决啊?
一世流水 发表于 2009-10-19 16:32:28 | 显示全部楼层
用于贸易结算出外检定
David857 发表于 2009-10-20 09:28:59 | 显示全部楼层
计量所检不了,公司自检
张翼飞 发表于 2010-1-12 20:37:16 | 显示全部楼层
我们这里一般每台流量计都有旁通。最好是利用旁通功能拆除流量计进行检定。便携式超声不好安装是个问题,精度影响比较大!
天立126 发表于 2010-1-12 21:51:45 | 显示全部楼层
对比一下就可以
成精 发表于 2010-1-13 08:15:00 | 显示全部楼层
不是有分ABC类吗?
如果只是用于指示,不用于贸易的就不用检了.
jsmi 发表于 2010-1-24 20:09:09 | 显示全部楼层
考虑到停产问题,现场验证也是很好的方式
gufan507 发表于 2010-1-25 20:56:02 | 显示全部楼层
用于贸易大家都是怎么解决的?一般这些流量计起码到地市级以上单位去捡,两天时间都算快的,安装时还要防止漏气,不捡又不合法,倒啊
一世流水 发表于 2010-1-27 14:15:12 | 显示全部楼层
我们内部的涡街流量计是实行送外检定
jsmi 发表于 2010-1-28 22:02:12 | 显示全部楼层
一个原则,容易检的外送,不容易检的想一切办法核查。
jianshi 发表于 2010-2-23 13:47:43 | 显示全部楼层
在我们单位确实是个难题,我们的流量计口径比较大,最大的有2米,拆卸运输都不方便,和生产单位联系又要凑他们的生产周期.
cxymql 发表于 2010-2-24 11:09:25 | 显示全部楼层
好多的企业根本就没有检
王哥 发表于 2010-2-24 14:23:15 | 显示全部楼层
内部检验就可以了,自己定标准,客人同意即可
jushi 发表于 2010-4-29 14:23:39 | 显示全部楼层
企业全部实现外部检定一方面成本太高,另一方面条件也不允许.现在我们的操作方法是贸易结算的外检,内部考核的我们建立了流量计比对装置,可开展日常验证.投资成本也比较少,经济合算
wangyz 发表于 2012-1-6 16:46:42 | 显示全部楼层
强检一定要送计量部门检定
ifnloe 发表于 2012-11-21 21:00:41 | 显示全部楼层
用于贸易结算的送到当地计量检测机构去检定,企业内部核算的话就自己决定啦,也可以送外检。听说广东省计量院建立了大流量检测中心,检测口径大,可以咨询问问。
bappqig 发表于 2012-11-22 10:29:51 | 显示全部楼层
建议用超声波比对吧,这样最方便,最划算,也许第一次做起来是比较麻烦,到了第二次以后,你可以根据第一次定的点,操作起来方便多了。
GMT+8, 2026-4-7 05:46
