[扭矩] NB系列扭矩扳子螺塞塔型螺栓顶端开槽的妙用
吉利阿友 发表于 2008-10-6 20:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当NB系列扭矩扳子的主标尺\标尺座或是主测力弹簧等内部零件损坏,需要更换时,我们得先拆开螺塞的塔型螺栓.塔型有两种结构形式:一种是开一字槽的,一种是内六角螺孔的.本人从修理经验中发现:前者十分好拆,而后者则因材料原因,用内六角扳子拆卸时极易打滑而拆不开,如此一来螺塞拆不下来,修理就没有办法进行.怎么办?这时,就需要用专用工具(这种专用工具东方仪器厂有成品,但不一定会买得到,我们可以自己设计一个)将螺塞拆下后,完成扳子内部损坏件的更换,在装上螺塞之前,如果有一字槽的塔型螺栓备件,可将旧的内六角螺栓换下,以免下次折装时又因同一问题拆不开螺塞.如果没有开了一字槽的塔型螺栓配件,可以用钢锯将内六角螺孔的塔型螺栓顶端锯开一个一字槽.这样下次再拆开螺塞时将会十分轻松,同时避免了每次使用专用工具对螺塞进行强拆时,对扳子手柄内螺纹孔及螺塞外螺纹的损伤!!!
GMT+8, 2026-4-10 06:49
