CT检定疑问
zxq 发表于 2008-10-7 11:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚购买了CT的固体仿真水体模  还没有购买新式的电离室    想 跟大家讨论一下    如果有错误的地方请大家指正
JJG1026-2007螺旋CT规程出来了    对比旧的规程JJG961-2001普通CT
(1)在模体方面
个人认为断层和螺旋 检测的项目没什么大的变化   就是多排螺旋增加了图像之间的一致性   其他的检测项目和步骤与JJG961-2001普通CT类似。
      体模中还有一个问题,就是在扫描后图像是否需要重建?(工程师推荐我们做图像重建后做检测处理),但是由于图像重建是有多种模式(如骨头,腹部。。。。),每种模式的算法不一,用什么模式在规程中没有具体体现出来,造成标准的不确定。      而且在有些医院,未重建时,检测可能不合格,重建后合格,应该怎么评定?
       近期做的CT都是合格的,有些仪器明显的图像不是很好,但是用规程测量都可以过,是不是我们的规程  合格档太低?    没有像B超一样对仪器分类1,2,3档吗?      不同档次的仪器应该有不同的标准。我们遇到过刚刚购买的高档仪器,还是在调试阶段,确实是合格,但是数据不是很好。
(2)电离室
             因为我们的电离室还没买,不知道与旧规程的电离室有什么不一样的测试方法。
大家有没有已经开始用的..一起交流一下
螺旋与普通CT什么区别?
yixuejiliang 发表于 2008-10-7 20:30:06 | 显示全部楼层
1,关于扫描模式,即楼主讲的重建,虽然规程没有详细讲(实际上也不好硬性规定,因为不同的设备有不同的扫描方式及表示方式),但是一般来讲,应该选择标准算法,例如西门子和GE,东芝的设备要看一下操作手册。
2,关于电离室,实际上新旧规程对剂量指数的检定没什么变化(个人意见),也就是说普通长杆电离室即可满足要求,但是大长杆电离室可以进行波形分析等,对于有科研想法的可以考虑购买,我们刚买了一套。
3,关于分类分档,B超的分档是不得已而为之,实际上医疗设备的计量检定和工业计量有不一样的地方,我认为他应该考虑的是准入的问题,即能够满足诊断和治疗要求的设备发给合格证书,不能满足的则禁用,而不是像工业计量一样降档使用。
4,关于CT的检测,除了规程之外,实际上医院要求的指标还有很多,比如说SSP曲线、轴向分辨力等,我们可以不断地研究与开发,满足用户的要求。
5,楼主的学习精神值得赞扬!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
lzan 发表于 2009-7-21 13:10:24 | 显示全部楼层
个人认为对于螺旋CT应该把螺距加上
GMT+8, 2026-4-6 00:37
