[工程参量] 光面针规的检测
xiaochao2921 发表于 2007-5-15 08:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位: 对于光面针规,我想用把大面的千分尺来做下监控,出检测报告,合理不?
cxp 发表于 2007-5-15 11:23:11 | 显示全部楼层
不行的啊,要看针规的精度,有的是正负2微米,千分尺可不行,要用测长仪
changjing 发表于 2007-5-15 12:54:49 | 显示全部楼层
不合理。
1.精度,应该用立式光学计
2.不能用大测量面来检测针规
3.如果你的针规用于检测螺纹,那么棱圆度也要检,单用立光计也不行,还要有辅具。
A.A.A 发表于 2007-5-15 21:53:45 | 显示全部楼层
不行的,千分尺和针规测量时接触是线接触,测得是针规的最大外径.不如用测长仪又快又好.
qz4852703 发表于 2007-5-17 06:07:19 | 显示全部楼层
用测长仪、刃形测头
 楼主| xiaochao2921 发表于 2007-5-22 16:11:14 | 显示全部楼层
谢谢大家
呵,我的针规要求没有千分尺精确,依据
1/3~1/10原则,应该可以满足。
大面得不如小面的精确?为什么?大面的是线,小面的是点呢?
corn2008 发表于 2009-8-17 08:34:50 | 显示全部楼层
我们也是用千分尺做的,知道不规范,但是作为内部的比对问题应该不大吧.如果购买测长仪费用好高的.送检的话因为针规有很多,也是一笔大费用.
winway20072 发表于 2009-8-18 09:58:02 | 显示全部楼层
如果是内校,问题不大
GMT+8, 2026-4-7 09:25
