[质量] 称重计量术语
zhangshui668 发表于 2007-5-15 11:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
称重计量术语
来源:北京衡达衡器 www.bjhengda.com
国际千克原器:它是一个直径39mm,高39 mm的圆柱体,它是由含铂90%和含铱10%铂铱合金圆柱体组成,密度大约为21.5g/cm3,它是国际计量局(BIOM)的国际基准千克原器。它存放在巴黎的国际计量局的总部,所有计量的测量都应溯源到该千克原器。
我国的千克工作原器:国内其它的各种砝码,均由该千克原器逐级往下传递。NO60质量为1kg+0.27mg±0.008mg,NO64质量为1kg+0.25mg±0.0023mg。
分度间距:指显示间距与倍数之比例,分度间距数值只能选择以下数值1,2,5中的某一个。
显示间距:指显示器上相连两个读数之间的差值,亦称为分度值。
激励电压:指由显示器提供用以驱动电阻应变式传感器的电压。
电阻应变式传感器:电阻应变式传感器是一种将受力或重量转换成电压的部件。
最大量程:指为显示器设计(略去小数点后)可显示的最大数值。
分度值:每一分刻度所对应的重量值。
分辨率:指最大量程与显示间距之比例。
自  重:指承载器本身的重量使电阻应变式传感器产生的输出电压。
秤量间距:指称重显示装置对秤的承载器上的单位标准重量变化所显示之数值,也即俗称的量程。
皮 重:包装物、秤台、秤斗的重量。
净  重:被测物料的重量。
毛 重:包装秤及物料的总重量。
去  皮:将秤台秤斗的重量作为0,即使衡器不加载荷时的重量称为去皮。
落差(重量):控制衡器的加料机构在加料时,物料连续不断地落入秤斗或秤台,一旦加料器停止,由于惯性及高度差有些物料会随后进入秤内,这部份物料的重量就是落差。
提前量:为了除去落差,可在设置值中扣去落差重量,提前发出称量到达的指令。
分段投料提前量:为了保证加料速度和投料精度,在许多情况下衡器采用双速或多速投料,二者之间差值称为速差或大小投料提前量。
天高云淡 发表于 2007-5-17 12:42:29 | 显示全部楼层
已發表過了﹐詳見﹕称重计量术语介绍 http://www.gfjl.org/thread-5703-1-11.html
GMT+8, 2026-4-10 13:22
