[质量] 砝码的等和级的含义
zhangshui668 发表于 2007-5-15 11:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
砝码的等和级的含义
衡达衡器 www.bjhengda.com
1、        砝码有等级区分:E1、E2、F1、F2、M1、M11、M2、M22、M3,共9个等级
等与级的区别在于:
等是按照不确定度来分的,即等砝码有修正值,
级是按照示值误差来分的,即级砝码没有修正值,只要其示值误差在此范围内都有认为合格的
2、其他:
天平砝码:材质种类— 无磁不锈钢.非磁性不锈钢,铜镀铬,铁镀铬。
砝码形状— 园柱体、园锥体、板形、片形、圈(环)形、骑形、条(棒)形
组合形式— 常规组合5、2、2、1,(可按用户需求任意组合)
精度等级— 一等(E2). 二等(F1实差). F1 (三级允差). F2 (四级). M1 (五级). M2(六级)
单只规格(标称值)20kg、10kg、5kg、2kg、1kg、500g、200g、100g、50g、20g、10g、5g、2g、1g、500mg、200mg、100mg、50mg、20mg、10mg、5mg、2mg、1mg
3、目前,砝码的等级划分主要根据JJG99-1990《砝码》的规定,分成两等九级共十一个等级,其中包括了一等、二等、E1级、E2级、F1级、F2级、M1级、M11级、M2级、M22级和0级。
如果兼顾到大家以前对等砝码的认同,也可以按照等级来划分砝码。
1. 一等标准量具(砝码)
1)一等标准砝码。
2)E1等标准砝码。
3)E1级标准砝码。
4)E2等标准砝码。
5)E2级标准砝码。
2. 二等标准量具(砝码)
1)二等标准砝码。
2)F1等标准砝码。
3)F1级标准砝码。
3. 三等标准量具(砝码)
1)F2等标准砝码。
2)F2级标准砝码。
4. 四等标准量具(砝码)
1)M1等标准砝码。
2)M1级标准砝码。
3)M11等标准砝码。
4)M11级标准砝码。
5)M2等标准砝码。
6)M22级标准砝码。
7)M22等标准砝码。
8)M22级标准砝码。
5. 五等量具(砝码)
只有一个0级砝码。
所以,大家习惯老规程的五等砝码时,可采用上述方法进行区分。
另外,新规程只有标准砝码(等砝码)和工作砝码(级砝码)之分。标准砝有修正值,而工作砝码只有允差而没有修正值。
www.bjhengda.com
ycyms 发表于 2007-5-15 14:17:31 | 显示全部楼层
有功夫看一下JJG99-2006《砝码》检定规程。问题迎刃而解。
yx263 发表于 2007-5-15 16:25:39 | 显示全部楼层
:o 还真不知道区别呢
阿华 发表于 2007-5-15 17:19:46 | 显示全部楼层
新规程已经笼统的使用等级的概念了。
simonyin 发表于 2007-5-16 16:49:37 | 显示全部楼层
这个我也不是很清楚,有待学习.
ycyms 发表于 2007-5-16 20:28:06 | 显示全部楼层
2006新规程可能还没有宣贯,所以等呀、级呀还绞在一起。
天高云淡 发表于 2007-5-17 12:19:07 | 显示全部楼层
以前見過的貼子﹐找到了﹕ 砝码的等级划分http://www.gfjl.org/thread-146-1-24.html
sony 发表于 2007-5-25 14:26:09 | 显示全部楼层
谢谢你的解释,这下我可是真正了解了,等级之分了.
参与人数 1金币 -2 收起 理由
chamer -2 不要以这种方式灌水
lymex 发表于 2007-5-26 16:17:29 | 显示全部楼层
看了一下,新规程基本上就是国际上常用的,E1、E2这些等级符号也相同,相应的最大允差几乎是一样的,只是有如下改动:
凡是15的允差(比如0.15mg、1.5mg)都改成了16,凡是75的都改成了80。
这样做好象优势是等级之差更均匀,比如1kg的E1、E2、F1分别是0.5mg、1.6mg、5mg(差别为3.2倍、3.1倍),而不是原来的0.5mg、1.5mg、5mg(差别为3.0倍、3.3倍)。
但这样做使得同级内相对允差有波动,比如原来的E2级,只要质量>=100g,允差都是1.5ppm,但改后,有的是1.5ppm,也有的是1.6ppm了。
fatso 发表于 2007-5-30 08:47:20 | 显示全部楼层
我们这里的技术监督局解释的,等砝码要逐渐取消,今后全部按级砝码检定。
ken11 发表于 2007-6-1 23:53:01 | 显示全部楼层
啊,原来是这样,受教了
GMT+8, 2026-4-10 12:05
