[几何量仪器] 卧式测长仪测头不平行怎么调
cxp 发表于 2007-5-15 11:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要测的也是针规,因为针规规格比较小,所以重量可以忽略,直接夹在测长仪上校准,但是,我发现两测头不平行,导致我测得数据都是负值...
请教,如何调整?
changjing 发表于 2007-5-15 12:49:40 | 显示全部楼层
测头的调整是要在测量开始之前完成的奥,怎么会在测量的时候才发现?
楼主的用法有问题啊!
装测头的杆上有调整螺丝可以调整测头,两个方向调整,找到测头接触点的最小(平测头)、最大(弧面测头)拐点。
duomeiti + 2 热心
 楼主| cxp 发表于 2007-5-15 13:23:58 | 显示全部楼层
不是的,这仪器再以前我用的时候没有出现过问题,所以开始测量时没有检查,嘿嘿~
我那样校准不知道对不对,,,,如果考虑棒规重量的话,该怎么测,刚刚接触长度光学,很多问题请指教
A.A.A 发表于 2007-5-15 21:46:14 | 显示全部楼层
LZ在测针规时最好用刀口型测头,针规可夹在刀口型测头上,在刀口型测头最靠外侧测一次,中间测一次,最靠内侧测一次,如果3次测得值之差<0.0005mm,就OK,反之就按斑竹的办法调准.:lol
xiaba 发表于 2007-5-17 15:49:54 | 显示全部楼层
回复 #4 suyuantest 的帖子
这种操作是最符合 阿贝原理 的。支持!!!!!!!!
duomeiti 发表于 2007-5-17 16:53:00 | 显示全部楼层
回复 #6 xiaba 的帖子
阿贝原则是指当被测的测量轴线与标准量的基准轴线重合或在其延长线上,才能得到精确的测量结果。
pdmq 发表于 2007-5-29 22:33:08 | 显示全部楼层
要看你是社么牌子的卧式测长仪。老式的卧式测长仪的侧头位置处都有调整螺丝的。
caojianshi 发表于 2007-6-19 10:31:12 | 显示全部楼层
一般都是测量前校正的啊.
ctctan1983 发表于 2007-6-21 10:29:41 | 显示全部楼层
原帖由 A.A.A 于 2007-5-15 21:46 发表
我也咨询一下,使用刀口型测头的时候,两测头刀口是否只要大致平行,需要调整的话如何调整?
xiaba 发表于 2007-6-23 11:37:58 | 显示全部楼层
回复 #10 ctctan1983 的帖子
当然要平行,:o :o
计量民工 发表于 2007-7-30 14:32:49 | 显示全部楼层
回复10#,如果是国产的测长仪,不管你用什么样的侧头,在测量前你都需要调整侧头,方法:在测量尾管上靠近测头的位置,有两个成90度的螺钉,让两个刀口侧头相接触,调节其中一个螺钉,找到拐点,再调另一个螺钉找拐点,重复2到3次,使示值归零,再把三针放入侧头中间位置,进行测量!    如果是马尔的测长仪侧头是不用调试的,因为没有调节螺钉·!
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 01:07
