[质量体系与标准] 有关关键测量过程的问题
hz笑笑 发表于 2008-10-8 14:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点一下,①关键测量过程的定义是什么?②关键测量过程的依据是啥?
计量单位 发表于 2008-10-8 14:22:33 | 显示全部楼层
回复 1# hz笑笑 的帖子
测量的概念
  所谓测量,是指用实验的方法,将被测量(未知量)与已知的标准量进行比较,以得到被测量大小的过程;是对被测量定量认识的过程。
  测量的定义
  1.早期的定义:研究地球的形状和大小,确定地面点的坐标的学科。
  2.当前的定义:研究三维空间中各种物体的形状、大小、位置、方向和其分布的学科。
  测量学的内容包括测定和测设两个部分。测定是指使用测量仪器和工具,通过测量和计算,得到一系列测量数据,或把地球表面的地形缩绘成地形图。测设是指把图纸上规划设计好的建筑物、构筑物的位置在地面上标定出来,作为施工的依据。
  3.测量的工具
  长度——刻度尺、游标卡尺
  质量——天平
  时间——计时器、秒表
  体积——液体或形状不规则的固体梯级的测量:量筒&量杯。
  要注意
  1)正确读出刻度尺的零刻度、最小刻度、测量范围;
  (2)把刻度尺的刻度尽可能与被测物体接近,不能歪斜;
  (3)读数时,视线应垂直于被测物体与刻度尺;
  (4)除读出最小刻度以上各位数字外,还应估读最小刻度下一位的数字;
  (5)记录的测量数据,包括准确值、估计值以及单位(没有单位的数值是毫无意义的).
  对于精密测量,要注意
  (1)要考虑测量温度及湿度对测量结果的影响,量具和被测工件应尽可能放在同一环境温度中,1m以下不少于1.5h,1~3m的为3h,超过3m时应在4h以上。
  (2) 要减小测力引起的误差
  (3)测量周围环境要求:无震动、无磁场无粉尘等
  测量的分类
  组合测量:如果被测量有多个,虽然被测量(未知量)与某种中间量存在一定函数关系,但由于函数式有多个未知量,对中间量的一次测量是不可能求得被测量的值。这时可以通过改变测量条件来获得某些可测量的不同组合,然后测出这些组合的数值,解联立方程求出未知的被测量。
  比较测量:比较法是指被测量与已知的同类度量器在比较器上进行比较,从而求得被测量的一种方法。这种方法用于高准确度的测量 。
  零位法:被测量与已知量进行比较,使两者之间的差值为零,这种方法称为零位法。例如电桥、天平、杆秤 、检流计
  偏位发 :被测量直接作用于测量机构使指针等偏转或位移以指示被测量大小。
  替代法 :替代发是将被测量与已知量先后接入同一测量仪器,在不改变仪器的工作状态下,使两次测量仪器的示值相同,则认为被测量等于已知量。例如曹冲称象。
  测量的单位
  测量单位 unit of measurement
  把测量中的标准量定义为“单位”。单位是一个选定的标准量,独立定义的单位称“基本单位” (base unit );由物理关系导出的单位称“导出单位” (derived unit )。
  国际单位制(SI)International System of Units
  1980年由国际计量大会(CGPM)采纳和推荐的一种一贯单位制。 注: SI是国际单位制的国际通用符号。
  目前,国际单位制下7个基本单位:
  长 度 米 M
  质 量 千克(公斤) Kg
  时 间 秒 S
  电 流 安[培] A
  热力学温度 开[尔文] K
  物质的量 摩[尔] Mol
  发光强度 坎[德拉] cd
GMT+8, 2026-4-10 06:46
