[硬度] HRA HRB HRC洛氏硬度里面三个常用的标尺的区别
moslbs 发表于 2008-10-8 21:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
HRA HRB HRC就是洛氏硬度里面三个常用的标尺,根据测量工件的硬度不同,选择合适的标尺
zhaoyan 发表于 2008-10-9 00:48:01 | 显示全部楼层
  HRA,  HRB,HRC标尺的选用
1)
HRA
标尺适用于测定坚硬或薄的材料,如硬质合金,硬化薄钢带和薄钢板等。因为大于67HRC的材料,若使用150kgf(1470N)的负荷可能会损坏金刚石压头。所以改用负荷较小的洛氏硬度标尺HRA。用金刚石圆锥压头。
2)
HRB
标尺适用于测定中等硬度的材料,如退火的中、低碳钢可煅铸铁。各种黄铜和大多数青铜以及经强化处理的各种硬铝合金等。使用范围是25~100HRB;用钢球压头。
3)
HRC
标尺适用于测定20~67HRC之间淬火及低温回火后的钢铁材料以及冷硬铸铁,珠光体可煅铸铁等。用金刚石圆锥压头。
洛氏硬度试验的压头分为金刚石圆锥压头和钢球压头。金刚石压头适用于淬火材料及硬质合金等材料的硬度测定;钢球压头适用于退火材料、有色金属材料的硬度测定。金刚石压头的圆锥角为1200±30′;钢球压头直径为1. 588±0.003㎜。
海狼 + 2 热心回复
dbhlong 发表于 2008-10-9 16:02:40 | 显示全部楼层
根据测量工件的硬度的不同,可选择对应不同实验力的标尺。如HRA标尺选60kgf(480N);HRB标尺选100kgf(980N);HRC标尺选150kgf(1470N)。
guojunguo 发表于 2009-7-23 00:05:04 | 显示全部楼层
看来要把检定规程理解透,结合实际才能正真掌握,
dbhlong 发表于 2009-8-18 11:11:09 | 显示全部楼层
[quote]看来要把检定规程理解透,结合实际才能正真掌握,
guojunguo 发表于 2009-7-23 00:05 洛氏硬度试验看似简单,要了解一二,除规程外,相关的专业知识也是不可少;如果能实地操作那就更好。
GMT+8, 2026-4-10 04:49
