[工程参量] 黑色大加长杆及感应器下接测尖的细加长杆
LIJUN 发表于 2008-10-8 21:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同行,黑色大加长杆及感应器下接测尖的细加长杆的用法,用100和200的大加长杆对测量精度有影响吗?还有连接测头的碳扦素加长杆最长能接多长而不影响精度?多谢
minebest 发表于 2008-10-10 15:07:47 | 显示全部楼层
有影响,碳纤维TP200最长100
青青 发表于 2008-10-11 09:31:10 | 显示全部楼层
肯定有一定影响,影响测量精度
twcmm 发表于 2008-10-29 14:46:03 | 显示全部楼层
延長桿越短對精度的影响越小
calibration 发表于 2008-11-1 23:07:39 | 显示全部楼层
另外我觉得更重要的是,触发式测头是受重量限制的。过重的话,自重就触发传感器了。
coolly 发表于 2008-12-1 23:12:00 | 显示全部楼层
我的TP200测头,内不移动不均匀。
缘随风飘 发表于 2008-12-3 09:32:18 | 显示全部楼层
回复 1# LIJUN 的帖子
明确的说,加长杆越长,测量存在的误差就越大。
davidow 发表于 2008-12-8 21:32:56 | 显示全部楼层
感应器下接测尖的细加长杆太长,可能使测头无法工作。在使用旋转测座使,黑色大加长杆会引入误差,如果测座不动,校完测头进行测量,引入的误差比较小。
mack125 发表于 2008-12-10 09:08:53 | 显示全部楼层
与其去讨论误差有多大,不如看看这些误差是否在允许范围以内。通常在A0B0状态下,加长杆适当的长20%是不会有多大问题的。另外用测头的加长杆比测针的加长杆精度要高。
zhangrh 发表于 2008-12-11 15:58:24 | 显示全部楼层
加长杆越短,精度越高的
mezhangmin 发表于 2008-12-17 16:03:17 | 显示全部楼层
加长杆越长,当然绕曲就越大。如果测量满足需要,一般在100mm,但是我们经常接300的检测,还行。
kwang 发表于 2009-1-16 23:01:29 | 显示全部楼层
回复 1# LIJUN 的帖子
有影响,但是对精度要求不高的零件检测来说影响不大。
josen 发表于 2009-1-17 21:13:27 | 显示全部楼层
尽量少用加长杆
luckzhou 发表于 2009-8-22 19:55:47 | 显示全部楼层
肯定有影响的
darksun 发表于 2009-8-23 00:39:50 | 显示全部楼层
其实也不是那么绝对,杆越短越好,有些时候接稍微长的加长杆是必须的,也是有好处的。
zlzl521521 发表于 2009-8-24 10:17:19 | 显示全部楼层
不超过测力,在误差允许的范围以内就可以。
GMT+8, 2026-4-7 11:12
