B超 声功率计的计算面积问题
zxq 发表于 2008-10-9 11:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触超声检定    有些问题想要问问各位大侠:
我声功率计用的是美国Ohmico的UPM-DT-1
现在要计算输出声功率
那面积是怎么计算   在论坛上大家都说是计算探头面积,
机械扇形扫描B超探头有效面积                      1.3  平方厘米
电子扇形扫描相控阵B超(彩超)探头有效面积          1.6  平方厘米
电子扫描线阵和凸阵B超探头有效面积                  2.0  平方厘米
但是我的说明书上是写:To   calculate the watts/cm2  output   ,take the   total   watts reading from the  unit and divide  by the area. the   area is   π  d平方/4.(d  is the diameter of the transducer) if the transducer is  smaller than  the   cone.  otherwise,use(8.2cm)the   cone`s diameter as the  area.
他的意思是用圆锥型的反射靶的面积?3.14*8.2*8.2/4吗?    大约52厘米平方。
我测出的功率是45mw
大约才不到1mw/cm2
正确吗?
用1.6-2平方厘米的话    那又超出规程的值了
[ 本帖最后由 zxq 于 2008-10-9 11:17 编辑 ]
乔浩 发表于 2008-10-9 23:22:57 | 显示全部楼层
本论坛和声学计量板块有相关计算方法,请搜索查阅!
GMT+8, 2026-4-6 05:44
