[质量体系与标准] 请教专用测量设备校准问题
sjhwar 发表于 2008-10-9 17:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
专用测量设备校准应按什么标准进行?谢谢
jhjczx 发表于 2008-10-10 11:02:38 | 显示全部楼层
首先你应确认专用测量设备所测量或复现的是何量值,然后一切都迎刃而解了。
风吹石 发表于 2008-10-10 15:14:54 | 显示全部楼层
所谓的专用测量设备,就是把自己某一产品的几种参数集中到一台测量设备上,如把测力和扭矩以及温度位移等结合到了一起。校准时只能是跟参数走了。不同的参数依据不同的规程。
duomeiti 发表于 2008-10-10 18:10:59 | 显示全部楼层
1.检定规程(或校准规范)
2.使用说明书
3.客户要求
等等
gzhf 发表于 2008-10-10 18:55:55 | 显示全部楼层
很多时候可能要自编方法
dalianfeiji 发表于 2008-10-10 22:02:56 | 显示全部楼层
如果专用测量设备是由不同专业的通用仪器构成的组合机,按各自的检定规程/校准规范进行就可以了。如果不是,最好依据“技术说明书/使用维护说明书”等技术文件编制的“校准规范/测试方法”来进行计量。
按照“技术说明书/使用维护说明书”进行计量,往往不能被审核/检查组认可。
规矩湾锦苑 发表于 2008-10-11 09:54:25 | 显示全部楼层
专用测量设备的校准应该分门别类
  “测量设备”的术语在GB/T19022-2003标准已有定义,因此你首先必须在这个术语的基础上给“专用测量设备”以定义,并明确专用测量设备的类别,然后分门别类规定校准方法。
  我认为,专用测量设备大致有3种类型,其校准管理方法如下:
  1专用仪器仪表和量具类:如果有检定规程或国家计量校准规范,当然无可非议按检定规程或国家计量校准规范检定或校准。如果没有,就必须制订校准规范,按校准规范校准。
  2辅助设备类(一般称之为专用测量工装,也有的企业直接简称专用工装):在制造过程中应该依据图纸和工艺文件进行质量检验。投入使用过程后,应制订校准规范,按校准规范校准。
  3组合测量系统类(包括由仪器仪表、辅助设备、计算机软件中任意两件或两种及以上组成的测量系统):必须制订校准规范。校准规范的内容应包括对其中有计量检定规程和国家校准规范的组成部分按检定规程和校准规范校准的要求,还应该补充无检定规程和国家校准规范的组成部分的计量特性要求与校准方法,及组合在一起形成测量系统后的综合计量特性的要求和校准方法。
  根据JJF1033-2008,编制的校准规范应经过本专业计量专家的论证,并得到有关领导的批准,纳入受控文件范围进行管理。
  例如:测量孔和轴直径的专用塞板和专用卡板可划为第一类(因为有光滑量规检定规程);起定位作用的工装和测量一个孔组各孔尺寸和位置度的综合量规可划为第二类;试车台和泵水试验机等可划为第三类。
GMT+8, 2026-4-10 06:44
