[通用量具] 千分尺维修
facai520 发表于 2007-5-15 20:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径千分尺短了两个丝如何维修?
A.A.A 发表于 2007-5-15 21:20:44 | 显示全部楼层
很简单,以0~25外径千分尺为例,检定点为5.12,  10.24,  15.36  ,21.50  ,25.00.
如果每个点示值误差都为-0.02,先让外径千分尺两测量面接触,然后使用扳手调准固定套管0刻线和微分筒0刻线对齐就OK了.注意固定套管上的紧固螺母要先放松(上量产有).:lol
duomeiti 发表于 2007-5-15 22:54:10 | 显示全部楼层
回复 #1 facai520 的帖子
用调板子调固定套管,就调过来了。
vinsonhu 发表于 2007-5-25 22:23:03 | 显示全部楼层
直接调节刻度套筒对0即可。
xzj076 发表于 2007-5-26 09:56:33 | 显示全部楼层
松开紧固螺丝调节套筒
duomeiti 发表于 2007-5-26 17:25:39 | 显示全部楼层
原帖由 xzj076 于 2007-5-26 09:56 发表
松开紧固螺丝调节套筒
不能松开紧固螺丝,直接调节固定套筒,对零即可。
A.A.A 发表于 2007-5-26 20:04:55 | 显示全部楼层
回复 #7 duomeiti 的帖子
请问不松开固定套筒紧固螺丝,直接调节固定套筒?你用调板子调固定套管,扳的动吗?就算硬扳过来,也会造成固定套筒紧固螺丝滑牙的.
duomeiti 发表于 2007-5-26 21:00:59 | 显示全部楼层
回复 #8 A.A.A 的帖子
我检了十几年的万能量具,都是这样调的。
A.A.A 发表于 2007-5-26 22:50:41 | 显示全部楼层
回复 #8 A.A.A 的帖子
晕死!我也检了20年的万能量具,我师傅就是这样教的:
   象上量产的外径千分尺,一定要先松开固定套管上的紧固螺丝,再用调板子调固定套管,最后拧紧紧固螺丝.
duomeiti 发表于 2007-5-26 23:59:01 | 显示全部楼层
回复 #10 A.A.A 的帖子
你回单位,在不松开固定套管上的紧固螺丝,用调板子调固定套管试试,看调动么?
yanxunxiong 发表于 2007-5-27 10:16:05 | 显示全部楼层
以上的方法是零刻度线不对零位时有用,如零位已对,这就得调固定套管后有个松紧缧姆,一般不是丝牙磨埙得特历害,误差都可以修正合格.
duomeiti + 2 热心
caojianshi 发表于 2007-6-19 10:47:41 | 显示全部楼层
确实松开紧固螺钉调比较好,我们单位有几把千分尺都是没有松螺钉导致滑牙.
别问我是谁 发表于 2007-6-19 21:43:39 | 显示全部楼层
我是一位女同志,如果直接调节固定套筒,不松开固定套管上的紧固螺丝,是没力气调的.我每次是按照A.A.A所说的方法调,可你(duomeiti )是一位计量学者,我是不是做错了!!!!
duomeiti 发表于 2007-6-19 21:55:25 | 显示全部楼层
回复 #14 别问我是谁 的帖子
我从来不松开固定套管上的紧固螺丝,直接调节固定套筒。偶尔调不动的话,就松开测力装置,从后面调。
别问我是谁 发表于 2007-6-20 21:53:50 | 显示全部楼层
回复 #15 duomeiti  的帖子
只在两三丝之内就松开测力装置,从后面调,那样是不是太麻烦了
duomeiti 发表于 2007-6-20 23:00:53 | 显示全部楼层
回复 #16 别问我是谁 的帖子
熟能生巧。干得多了,顺手就快了。
taicangmojucj 发表于 2007-6-22 10:41:22 | 显示全部楼层
对呀,我也是一直用这个方法调千分尺的
ayan 发表于 2007-6-22 20:23:13 | 显示全部楼层
同意10楼的,如不松开扳,紧固螺丝可能会越紧,紧到你扳不动,也可能越松,松了你还得再紧一下!
风雷鸟 发表于 2007-6-28 17:05:12 | 显示全部楼层
我只用了几年的外径千分尺,自己试着修过这种,不松开固定套管上的紧固螺丝好象也可以调动的,呵呵!
duomeiti + 2 认同观点
heweizhisky 发表于 2007-6-28 17:17:11 | 显示全部楼层
你们都是老大。你们的方法我都用,
如果方便我就不拧那个螺丝,实在不行,只好拧
GMT+8, 2026-4-10 01:07
