[人员与岗位] 每项都要二人取证,一检一复
chen1965aaaa 发表于 2008-10-9 20:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
每项都要二人取证,一检一复,复的人要复什么东西?是检的时候在旁边看?还是分对记录复核?
乐乐开心 发表于 2008-10-10 21:11:30 | 显示全部楼层
好像是另一个人负责核对  看看公式计算数据是否正确之类的
nana 发表于 2008-10-11 10:30:44 | 显示全部楼层
每个项目要求有最少两个人取得相应的资格证(计量员证),一个负责检定,一个负责核对检定数据的正确性,至于两个人具体的分工,你可以参考一下相应的岗位责任管理制度之类的文件。
ll83 发表于 2008-10-11 13:30:43 | 显示全部楼层
两个人取证比较稳妥
whs 发表于 2008-10-11 13:36:25 | 显示全部楼层
对,就应该两人。
恺撒游神 发表于 2008-10-11 13:38:32 | 显示全部楼层
一方面核对数据的准确性,另一方面在有争议的时候可以进行再现性检定以核对第一个人的检定数据的正确性
dengmin 发表于 2008-11-26 00:01:42 | 显示全部楼层
JJF1033-2008规定
jackou 发表于 2008-11-26 20:20:43 | 显示全部楼层
我在一家日企做计量校准,没有计量员证,就是公司内部培训的,不知道有没有关系。还有我看ISO9000审核中对公司计量员没有限制,只是说经过合适的培训就好了.
jlsxxp 发表于 2008-11-29 14:39:38 | 显示全部楼层
回复 1# chen1965aaaa 的帖子
两名计量检定员,一名作实际操作,一名进行复核,主要是对实际操作人员使用的计量设备现状和出具的原始记录、当时实验室环境条件、数据处理、检定结论等进行复核,发现问题后,必要时需进行再次检定。
byang1997 + 2 热心回复
jinyuewang 发表于 2008-12-5 10:13:10 | 显示全部楼层
对的,就应该是两个人取证,比较稳妥。
格非 发表于 2008-12-5 14:33:58 | 显示全部楼层
不管是计量建标还是CNAS认可,都是要求一检一核。复核并不是要重复检定或校准的工作,只是复核一下证书上的信息和记录等等。
dengmin 发表于 2008-12-17 16:30:47 | 显示全部楼层
JJG1033-2008要求每个项目要求有最少两个人取得相应的资格证(计量员证),一个负责检定,一个负责核对数据。
小刚 发表于 2008-12-18 16:27:22 | 显示全部楼层
两个人的分工不是固定的,也可你检他复,反之也可以。
ndytw 发表于 2008-12-18 23:40:10 | 显示全部楼层
这也就是计量工作的重要性,两名计量检定员,一名作实际操作,一名进行复核,复核人员主要检查计量数据完整性和对检定人员的规范进行监督,发现问题及时下处理,从而避免一个人的随意性。
大雪中漫步 发表于 2008-12-19 09:18:46 | 显示全部楼层
必须每项2人以上持有检定员证件 核验是对整个检定过程 及数据处理 证书出具 一系列工作进行复查核验
菜根谈 发表于 2008-12-19 22:36:56 | 显示全部楼层
公司里的计量工作都是我一个人做,这么说来还得找个兼职的呀。
GMT+8, 2026-4-10 04:59
