[热电偶/热电阻/膨胀] 请教:数显温度计如何检定?检定依据规程?
半杯红茶 发表于 2008-10-9 20:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检定衡水沈拓生产的数显温度计,看外观是一个像热电偶的温度探头(具体分度不清)和一只数显表相连,温度范围0~400℃,精度1.0,是新产品,看说明书写有取代液体、压力、双金属温度计的趋势,我没有找到相应的规程,就按压力温度计和数显温控仪(JJG617)在冰点器、油槽中进行了检定,只出具了测试报告,不知对否?有了解这类仪表的朋友来谈讨?
chfkhf 发表于 2008-10-9 23:03:14 | 显示全部楼层
你说的数显温度计是带传感器测量的,而617应该的检定没有带传感器温度控制指示仪的检定依据标准,你说的应该用874-2007作为依据标准。
whs 发表于 2008-10-10 14:55:29 | 显示全部楼层
热电偶和数显仪应该分开检定。
hljgfjl 发表于 2008-10-11 10:00:40 | 显示全部楼层
一点看法
JJG 874-2007是针对指针式的,依据它不恰当!这种仪器我觉得半杯红茶处理的方法是正确的,不过在测试之前要征求客户测试点的要求,不然就应该在包括上下限在内测试五点比较稳妥,不知各位如何认为?
梦幻加蓝 发表于 2008-10-17 09:55:05 | 显示全部楼层
楼主方法是可行的。
采用整体比对。这样就可以的。
arjan 发表于 2008-10-17 16:48:36 | 显示全部楼层
回复 4# hljgfjl 的帖子
好象规程JJG874-2007在范围里的第二行是这样说的,“指针式和数字式温度指示仪”。就是说两种都适用。
[ 本帖最后由 arjan 于 2008-10-17 17:02 编辑 ]
我爱计量 发表于 2008-10-19 14:57:23 | 显示全部楼层
如果是配传感器实测,可以选用恒温槽中标准件和待校件比对校准,我们是参照《温度巡回检测仪校准规范的》
洋中星 发表于 2008-10-20 16:43:04 | 显示全部楼层
目前偶还是参照140在做。。用874合适吗?
manyazhao 发表于 2009-3-11 22:14:54 | 显示全部楼层
参照JJG205-2005机械式的
jx_king 发表于 2009-3-12 16:26:06 | 显示全部楼层
我们带探头的用874,不带的用617
也木海峰 发表于 2009-3-15 21:27:49 | 显示全部楼层
“我们带探头的用874,不带的用617 ”
同意楼上的做法
gufan507 发表于 2009-3-16 20:10:01 | 显示全部楼层
浙江省有个数字温度计的地方检规,不过范围只到300℃,就是采用检其他温度计一样方法来检
ndytw 发表于 2009-3-16 22:49:42 | 显示全部楼层
我认为按数字表检定应该可以
哈维 发表于 2009-3-27 22:44:45 | 显示全部楼层
874带传感器
617不带传感器
国家没有相应的数字温度计 数显温度计这样的规程吧
海兔子 发表于 2009-3-30 21:48:57 | 显示全部楼层
同意楼上....................
cnx007 发表于 2009-4-2 12:43:53 | 显示全部楼层
我们是把数显表头和热电偶分开检定
 楼主| 半杯红茶 发表于 2009-4-3 09:26:12 | 显示全部楼层
回复 6# arjan 的帖子
没有你说的那句话,可JJG874-2007是针对带传感器的温度指示控制仪和温度控制仪的,应该是这个规程。
wangdalong 发表于 2012-11-21 21:32:32 | 显示全部楼层
应该参照JJG617-96这个检定规程吧,我觉得这个好像比较接近。
男人请低调 发表于 2016-11-12 10:53:08 | 显示全部楼层
楼主方法是可行的。
采用整体比对。这样就可以的。
求详细告知比对方法 ,和使用的设备
GMT+8, 2026-4-6 23:45
