B超现行检定规程的版本年号
牛凤岐 发表于 2008-10-9 23:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现行检定规程依然是JJG 639-1998,并未修订。但圈内人士应该明白,该项规程已经严重落后,亟待修订。由于检定规程是以国家标准为参照,而2008年初完成审定的B超国家标准GB10152较之于1997年版变化非常大,大家对此要有思想准备。                    JJG639—1998主要起草人   牛凤岐
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上帝 + 2 认同观点
乔浩 发表于 2008-10-9 23:38:21 | 显示全部楼层
谢谢牛教授!原来很多人问道这个问题,现在大家应该明白了!
 楼主| 牛凤岐 发表于 2008-10-9 23:43:27 | 显示全部楼层
关于B超仪器的档次划分
在国家标准GB10152—1997和计量检定规程JJG639—1998中都涉及B超仪器分档问题。分档依据,表面上看是功能设置,内在地看,则既包括功能多少,也包括性能(图像指标)高低。在《中国计量》杂志2001年第8期上,由我撰写的解说JJG639—1998的文章中所述概念是:彩超(彩色多普勒血流成像系统)为A档,带有频谱多普勒功能的黑白超为B档,不具多普勒功能、具有数字扫描变换器和电子游标测距功能者为C档,没有数字扫描变换器和电子游标测距功能者为D档。但实际上,国内从未生产过B档机,国外也早已不产,而D档机也早已推出历史舞台,故真正在市场销售和医院使用的仅有A、C两档,只是由于数字化机型的出现,使C档的涵盖太宽而甚不合理。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
乔浩 + 1 原创内容
 楼主| 牛凤岐 发表于 2008-10-9 23:46:25 | 显示全部楼层
关于B超仪器的档次划分
本论坛所载“关于B超仪器的档次划分”系JJG639—1998主要起草人牛凤岐教授撰写。
 楼主| 牛凤岐 发表于 2008-10-9 23:59:08 | 显示全部楼层
关于B超计量检定用超声体模的来路
国际上仅有中美两国正式生产仿组织超声体模,而中科院声学所是经国家质检总局和国家食药局认可、国内唯一的超声体模类产品制造者,其产品均系牛凤岐教授主持研制。现有产品包括:低频型(4MHz 以下)、高频型(5MHz以上)、低频加长型三种通用体模;切片厚度专用体模、三维专用体模、M超专用体模、灰阶专用体模;眼科专用试件;彩超、经颅和脐血流多普勒检定测试专用多普勒体模与仿血流控制系统。
乔浩 发表于 2008-10-10 00:02:13 | 显示全部楼层
您的好几篇关于模块和超声方面的文章在中国计量上已经拜读了,确实澄清了很多盲点!
乔浩 发表于 2008-10-10 00:09:08 | 显示全部楼层
现在下面的检测的实际情况是,新B超才检测声功率,因为声功率是逐年衰减的,所以以后的周期检测就不在检测这一项了,而只用模块进行检定,这样的做法,您这么看?
乔浩 发表于 2008-10-10 00:11:04 | 显示全部楼层
这两年很多的规程进行了重新修订,B超规程的修订列入日程了么?
 楼主| 牛凤岐 发表于 2008-10-10 00:11:41 | 显示全部楼层
邀请函
为便于与超声界,尤其是医用超声计量、标准化方面的同道们交流,牛凤岐教授已经开办了博克。在互联网上输入“牛凤岐的博客    超声论丛”即可进入,从中可以看到牛教授近几年发表的多篇重要文章。
[ 本帖最后由 乔浩 于 2008-10-10 14:50 编辑 ]
乔浩 发表于 2008-10-10 00:16:11 | 显示全部楼层
在百度里搜索不到呀?在哪里?怎么搜索?
 楼主| 牛凤岐 发表于 2008-10-10 01:01:26 | 显示全部楼层
关于牛教授博克的搜索
请在google网的中文界面上键入“牛凤岐的博客    超声论丛”,甚至只写“超声论丛”都可以,非常容易。
[ 本帖最后由 乔浩 于 2008-10-10 14:54 编辑 ]
 楼主| 牛凤岐 发表于 2008-10-10 01:07:35 | 显示全部楼层
回复 10# 乔浩 的帖子
在google网中文界面上键入“牛凤岐的博客   超声论丛”即可,注意不要将“岐”字写错。
chuxp 发表于 2008-10-10 09:44:55 | 显示全部楼层
牛教授好!
我是在一次中国名牌评审会认识您的,一直想向您请教有关医用计量标准的量值溯源问题,但是近2年弄一个新研究项目,也没什么时间。在这里问候您一下!
上帝 发表于 2008-10-10 10:44:15 | 显示全部楼层
您在计量家园的blog的地址http://www.gfjl.org/uchome/29053
乔浩 发表于 2008-10-10 14:53:50 | 显示全部楼层
原帖由 牛凤岐 于 2008-10-10 01:01 发表
请在google网的中文界面上键入“牛凤岐的博克    超声论丛”,甚至只写“超声论丛”都可以,非常容易。
呵呵,您主要是把"博客"写成了"博克",我是直接复制查找搜索了,所以出错了,我已经给您改过来了.
 楼主| 牛凤岐 发表于 2008-10-10 19:20:14 | 显示全部楼层
如何进入“牛凤岐的博客”
在google或yahoo网中文界面上键入“牛凤岐的博客   超声论丛”,即可进入。
zhanghui6540 发表于 2008-10-10 19:30:44 | 显示全部楼层
我们B超都检功率的,只不过我们下乡都乡镇医院,路不好走,带着功率计需要小心,怕震动,不过漏电仪没用过,听以前的说已经坏了,我也没仔细看过.以前我们的功率计很不好调零,,,后来 我打开过功率计反复琢磨,发现是水平有问题,水泡在中间(((平衡位置也在50)么也调不到0,,,,,,偏离一些很容易到0,,,,,,
zhanghui6540 发表于 2008-10-10 19:35:03 | 显示全部楼层
国家总局2005年133号通告,可以看一下,对B超JJG639-1998更改为2005是怎么回事????????谁能解释一下????
乔浩 发表于 2008-10-10 23:19:28 | 显示全部楼层
张辉,牛教授在首贴已经说的很明白了呀!
zhanghui6540 发表于 2008-10-11 18:17:32 | 显示全部楼层
我不是钻牛角尖,只是不明白总局2005年133号的公告,中国计量杂志2008上半年有一期关于B超检定知识的文章也用JJG639-2005,乔浩,你能解释一下吗?
斜日杏花飞 发表于 2008-10-11 19:58:57 | 显示全部楼层
“牛凤岐的博客超声论丛”我进去拜读了,给我帮助不小,感谢牛凤岐教授!
 楼主| 牛凤岐 发表于 2008-10-11 23:04:38 | 显示全部楼层
声强计算中的探头辐射面积问题
牛凤岐
医用超声设备的声输出参数有许多个,JJG639—1998中涉及的仅是空间平均时间平均声强,而且只有它才是用输出功率除以探头有效辐射面积求出。其它声输出参数均在大水槽中用水听器扫描法测量,涉及的是声轴上不同位置的波束横截面积。
迄今为止,声输出功率的测量有两类方法,第一类是直接测量声功率,第二类是测出声强然后算出声功率,由于法规和标准中要求的声输出参数几乎都是声强、声压,第二类方法实际上几乎没有用途。第一类中又以采用反射靶或吸收靶的辐射力法最为常用。辐射力法有两项基本前提,一是波束(声束)应是平行或平顺的,二是声波须全部“打”在靶上,不能“脱靶”。如此,就只有单元式探头或最大尺寸小于靶直径的阵列探头符合要求,而产生扇形图像的凸阵、相控阵则都不在此例。
为了解决这一矛盾,美国医学超声学会(AIUM)和美国电气制造商协会(NEMA)提出并采用了“有界声功率”概念,并为美国和IEC标准所采纳。所谓“有界声功率”,就是用“掩模(带孔洞的隔声片)”将探头辐射面的大部分遮断,仅留正中间1cm宽范围内压电晶片向外辐射的声功率。由IEC标准转化而来的国家标准GB9706.9—2008中采用的就是这种方法。
对于敞口式功率计,如Ohmic公司产品,宜紧靠探头加一掩模,与探头声透镜一起浸没在水中;对廊坊市计量所生产的“小窗口”式功率计,宜将掩模铺在窗口上,再放探头,窗口上的乳胶膜、掩模和探头辐射面之间用耦合剂耦合。(注:掩模供应事宜请与我们联系。)
按照最新的国家标准,对于超声诊断设备,按其声输出分为三个层次:峰值负声压小于1MPa,空间峰值时间平均声强小于100mW/cm2,输出波束声强小于20mW/cm2,不需要公布者;超过限制,须在随机文件中予以公布者;远高于老标准中规定值,需要将声输出参数换算成声输出指数(热指数、机械指数)予以屏幕显示,在临床上由医生掌握者。而这些规定中的声输出参数,都不是用功率计和在医院现场所能测量的。
需要说明的是,这种变动并不能动摇或弱化将B超等列入“计量器具”和实施强检的正当性,因为我们依据的是它们有计量功能,即在临床上测量人体参数,而非因声输出的强弱。从这一角度说,新标准不仅没有弱化,而且加强了,原因是B超对人体参数的测量,除原来的一维外,又新增了二维和三维。
GMT+8, 2026-4-6 04:02
