[压力/真空] 出现O-Err代码,求救各位高手
jingguochuliang 发表于 2007-5-15 22:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到一台友声天平型号为BS600H,问题故障是,开机出现O-Err代码同时伴有鸣叫声。
哪位高手知道是什么问题。
教主 发表于 2007-5-16 08:03:54 | 显示全部楼层
你可以看一下说明书,一般电子天平说明书上都有错误代码的!~
dwh_zhou 发表于 2007-5-16 10:34:07 | 显示全部楼层
不知道这个问题好麻烦。
emaildai78 发表于 2007-6-30 16:28:08 | 显示全部楼层
此现象是开机0位>20%满量程.可在开机时,同时按下“设定”“标定”键不放,只到出现一内码时按确认,按“向上箭头”选择你的电子称最大量程,按确认,接下来按提示放入砝码就行了,完成后会自动回到称重状态
GMT+8, 2026-4-10 13:22
