[力值] DKZ-5000型水泥抗折机
dbhlong 发表于 2008-10-10 10:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
DKZ-5000型水泥抗折机启动后电机工作不正常(速度很慢)是什么原因?
aiping2100 发表于 2008-10-10 20:02:37 | 显示全部楼层
速度慢一点好哦,太快了不好!
 楼主| dbhlong 发表于 2008-10-11 09:10:06 | 显示全部楼层
不是,慢得出奇。几乎是只有转,时间长些就会停。
zhaoyan 发表于 2008-10-11 18:13:27 | 显示全部楼层
回复 3# dbhlong 的帖子
清洗一下轴和铊的传动部分。
计量单位 发表于 2008-10-12 15:23:33 | 显示全部楼层
回复 1# dbhlong 的帖子
1。电压不稳定  2。起动的小电机有问题 3。排除2问题后请:清洗一下轴和铊的传动部分。
lxg_ji 发表于 2008-10-13 21:10:36 | 显示全部楼层
回复 1# dbhlong 的帖子
轴的传动部分加点油,换小电机。
dily2391 发表于 2008-10-16 08:51:08 | 显示全部楼层
一般来说抗折机没那么脏的,就是脏也是油,除非有人往里塞东西,你不用电动,用手移动以下游陀,看看阻力的大小,如果没什么卡住的迹象。那么电机的问题最有可能,让他们更换电机。
[ 本帖最后由 dily2391 于 2008-10-16 08:52 编辑 ]
 楼主| dbhlong 发表于 2008-10-20 11:33:32 | 显示全部楼层
说电机坏了吧它又会转,就是时好时坏。试着启动几次都是正常;偶然会有启动后只会转,但好慢。
计量单位 发表于 2008-11-3 10:39:19 | 显示全部楼层
原帖由 dbhlong 于 2008-10-20 11:33 发表
     把该“小电机”更换掉!应能正常运转了。
tiger 发表于 2008-11-9 23:20:18 | 显示全部楼层
我曾经遇到过.小电机的电源线接触不好,就会出现电机时而转动时而不转动的情况;
GMT+8, 2026-4-10 04:52
