[容量] 玻璃量具检定
czdhsym 发表于 2008-10-10 15:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
滴定管的检定过程中,如果0-40ml 校正值为+0.06ml,而0.-50ml校正值为+0.04ml,能够定为A级管吗?另外,JJG196-2006常用玻璃量器检定规程中规定检定时旋塞全部打开,而还有一种说法为按照平时的滴定速度放液,不知哪种方法合适?
风吹石 发表于 2008-10-12 19:23:41 | 显示全部楼层
玻璃量器的检定用的是称量法,跟滴定的速度没有关系。
子峪 发表于 2008-10-13 10:43:41 | 显示全部楼层
JJG196-2006常用玻璃量器检定规程中规定允差为0.05ml,很显然你的管子定不了A级
海狼 发表于 2008-10-13 13:54:33 | 显示全部楼层
JJG196-2006常用玻璃量器检定规程第5.2.4.6条说的很清楚:有准确度等级而未标注的玻璃量器,按B级处理。如果你的滴定管没标注为A级,即使检定结果达到A级标准,也只能是B级,何况在0~40ml的检定结果已经超出了A级最大允许误差。
JJG196-2006常用玻璃量器检定规程第7.3.4.1条:将活塞完全开启并计时,使水充分地从流液口流出,直到液面降低至最低标线为止的流出时间应符合表3的规定。
GMT+8, 2026-4-10 06:47
