[质量] 请教普通标尺天平出现吃线咋调整?
柳树叶 发表于 2008-10-10 15:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日检定一台TG628的天平,r为5mg,空秤分度值为6,重秤分度值为8,这种情况请教高人指点。
zhaoyan 发表于 2008-10-10 18:13:12 | 显示全部楼层
回复 1# 柳树叶 的帖子
1空载分度值小,全载分度值大。根据前面的分析知道,这时是三刀离线。调整时应升高边刀,直至全载分度值略小于空载分度值时,下降重心铊,直至So与Sp达到合格为止。
2空载分度值大,全载分度值小。说明是三刀吃线。调整时将边刀下降,直至空、全载分度值相等为止,然后上升重心铊至So与Sp合格。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
aiping2100 + 3 热心回复
wangxupd 发表于 2008-10-15 23:42:04 | 显示全部楼层
好象楼主的帖子是空秤和全载荷都大呀......
hbzg611 发表于 2008-10-16 22:11:37 | 显示全部楼层
回复 2# zhaoyan 的帖子
直至全载分度值略小于空载分度值时,再调整臂差,最后下降重心铊。
GMT+8, 2026-4-10 06:35
