[螺纹/齿轮] 塞规精度
winfeng2008 发表于 2008-10-10 18:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
塞规精度5H.6H.7H的精密等级是怎样排列的 ??
是不是5H精密度最高 ??
因为H是公差带 是不是这样理解的 ???
请各位帮忙解释一下 谢谢
 楼主| winfeng2008 发表于 2008-10-13 09:55:21 | 显示全部楼层
谢谢各位 , 前段时间查找了一些资料 , 认为 5H 6H 7H数字越高 精密度越低 ,
byang1997 + 2 热心回复
yuanmc 发表于 2008-10-13 10:06:59 | 显示全部楼层
回复 1# winfeng2008 的帖子
现在不能讲精密度,这个字早就不用了。5、6、7是指公差带,H指公差带的位置
byang1997 + 2 热心回复
 楼主| winfeng2008 发表于 2008-10-14 11:47:10 | 显示全部楼层
那不知我的理解是否正确 , 5H.6H.7H .5H的等级最高
byang1997 + 2 热心回复
yuanmc 发表于 2008-10-15 09:58:30 | 显示全部楼层
回复 4# winfeng2008 的帖子
数字规定了公差带的宽度,数字越小,公差带越小,H表示公差规定了公带的下偏差。因此你的理解完全正确!
GMT+8, 2026-4-10 01:01
