[力值] 三等测力标准测力环比对试验不确定度评定
wanghuawh2010 发表于 2008-10-11 17:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件:300KN表盘式压力试验机,K取2,温度:20℃
说明:标准是百分表式的,证书温度也是20℃
以下是我做的评定,请高手给找找问题,谢谢
zhaoyan 发表于 2008-10-11 18:43:33 | 显示全部楼层
回复 1# wanghuawh2010 的帖子
3.2。1条重复性要求6点以上。
sirchen 发表于 2008-10-11 23:23:07 | 显示全部楼层
1、如果重复性只做5次不建议用贝塞尔公式,建议用极差法
2、测力仪应该只考虑其准确度所引入的不确定度分量,读数误差和稳定性误差应该是重复计入了
   实际上测力仪评价其好坏主要就是看其稳定性,读数误差所引入的不确定分量也应该是包含在其准确里面的。
   不过一般对于标准测力仪的不确定度分量我们一般按均匀分布来算,允许误差±0.3%。k=根号3.
3、试验机读数误差引入的不确定分量算错了,分子应该是0.2而不是2,估计楼主没有做过评定,读数误差这么大肯定是有问题的。
4、温度计引入的不确定分量可以忽略,这个值是很小的,楼主做过评定就知道了。
你的不确定度感觉较大,应该是试验机读数误差引入的不确定度分量算错了,正常应该是0.3%左右!
一般来说不确定评定在试验机准确度等级的三分之一是差不多的!
[ 本帖最后由 sirchen 于 2008-10-11 23:27 编辑 ]
海狼 + 2 热心回复
jiaoyang76 发表于 2008-10-12 00:31:34 | 显示全部楼层
不确定度是一个见仁见智的东西,我也说点.
首先,题目不合适应该改为"材料试验机示值误差的测量结果不确定度
第二,列了模型,而根本没有使用,
三\模型中还有很多变量,如K T等,都有不确定度贡献,其实也不小,
四\还有要注意灵敏系数
五\应该注意百分表式测力计,不会直接显示力值,应该存在转换系数,所以数学模型也值得推敲
[ 本帖最后由 jiaoyang76 于 2008-10-12 00:35 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 06:48
