鉴定证书和校准证书
heaven39 发表于 2008-10-12 00:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴定机构出检定证书和校准证书的价格是一样的,哪种证书更好呢。
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-11-30 12:35 编辑 ]
dalianfeiji 发表于 2008-10-12 21:19:41 | 显示全部楼层
当然要检定证书了。里面有“检定结论”一项,能节省你工作时间和责任。
dqjlk 发表于 2008-10-13 09:30:29 | 显示全部楼层
检定证书是严格按照检定规程的要求,对测量设备的计量性能进行全面评价的一项带有法制性的工作,它要明确判断测量设备是否符合规程要求,要给出结论;而校准则是依据相关技术文件对测量设备的计量性能进行测试的一项工作,它只给出设备的性能指标,至于能否满足计量要求,则有使用者自行判断,也就是进行验证。当然,按ISO10012的要求,即使检定合格的测量设备也要进行计量确认工作,验证其是否满足计量要求。
gf369 发表于 2008-10-13 11:39:28 | 显示全部楼层
同意5楼的说法,说的直观一点,检定证书直接判定测量设备是否合格,对象是测量设备,校准证书给出的是设备的性能指标数据,对象是数据。
风吹石 发表于 2008-10-13 12:24:55 | 显示全部楼层
回复 1# heaven39 的帖子
在计量行业,一般没有“鉴定”这种说法,只有“检定”和“校准”。可能楼主打错字了,这容易引起概念问题。
楼上各位回答正确,不再重复。
融泰科技 发表于 2008-10-13 12:31:34 | 显示全部楼层
“检定”和“校准”  按我的理解  前者是强制性的  后者是自愿的溯源。
要通过某些认证 检定是不可缺的  校准不可替代。
但是校准对实际工作更有用  因为出具的具体的校准数据
szstar 发表于 2008-10-13 14:12:58 | 显示全部楼层
回复 8# 融泰科技 的帖子
我们公司送外检的设备的检定证书中都有测试的数据呀,不存在检定证书就没数据的吧?
dqjlk 发表于 2008-10-13 15:47:09 | 显示全部楼层
回复9#的帖子
检定证书必须要有测试结果的,不仅要给出数据和误差值(相对误差),而且还要给出修正值,便于在实际使用过程中,对测量结果进行修正。
融泰科技 发表于 2008-10-13 21:44:12 | 显示全部楼层
不好意思 我讲的不对,
应该是如果被检定量具超差了,检定只会给不合格,校准还是一样,给测试结果。
 楼主| heaven39 发表于 2008-10-15 22:40:19 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答。小弟我受益匪浅、看下来还是检定证书比较好。省心又省事
GMT+8, 2026-4-10 06:38
