计量认证
wuqing5210 发表于 2006-10-14 10:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量认证分为两级实施。一级为国家级,由国家认可认证监督管理委员会组织实施;一级为省级,由省级质量技术监督局负责组织实施,具体工作由计量认证办公室(计量处)承办。不论是国家级还是省级,实施的效力均是完全一致的,不论是国家级还是省级认证,对通过认证的的检测机构资格在全国均同样法定有效,不存在办理部门不同效力不同的差异。
检测机构存在的目的就是为社会提供准确可靠的检测数据和检测结果,计量认证合格的检测机构出具的数据和结果主要用于以下方面:
1、政府机构要依据有关检测结果来制定和实施各种方针、政策;
2、科研部门利用检测数据来发现新现象、开发新技术、新产品;
3、生产者利用检测数据来决定其购销活动;
4、消费者利用检测结果来保护自己的利益;
5、流通领域利用检测数据决定其购销活动。
 楼主| wuqing5210 发表于 2006-10-14 10:01:47 | 显示全部楼层
计量认证过程具体分为几个阶段?
1、申请阶段,质检机构提出申请并提交有关材料;
2、初查阶段(必要时进行),按规范要求帮助质检机构建立健全质量体系,并使之正常运行;
3、预审阶段(必要时进行),按规范要求进行摸拟评审,查找不符合项并要求整改;
4、正式评审,主管部门组成评审组对申请认证的机构进行评审;
5、上报、审核、发证阶段,对考核合格的产品质检机构由有关人民政府计量行政主管部门审查、批准、颁发计量认证合格证,并同意其使用统一的计量认证标志。不合格的发给考核评审结果通知书;
6、复查阶段,质检机构每五年要进行到期复查,各机构应提前半年向原发证部门提出申请,申请时须上报的材料项目与第一次申请认证时相同;
7、监督抽查阶段,计量行政主管部门对已取得计量认证合格证书的单位,在五年有效期内可安排监督抽查,以促进质检机构的建设和质量体系的有效运行。
 楼主| wuqing5210 发表于 2006-10-14 10:02:44 | 显示全部楼层
通用计量术语及定义
[测量]标准[measurement]standard,etalon
[计量]基准、标准
  为了定义、实现、保存或复现量的单位或一个或多个量值,用作参考的实物量具、测量量仪器、参考物质或测量系统。
  例:a)1kg质量标准;
    b)100Ω标准电阻;
    c)标准电流表;
    d)铯频率标准;
    e)标准氢电极;
    f)有证的血浆中可的松浓度的参考溶液。
注:
  1. 一组相似的实物量具或测量仪器,通过它们的组合使用所构成的标准称为集合标准。
  2. 一组其值经过选择的标准,它们可单个使用或组合使用,从而提供一系列同种量的值,称为标准组。
国际[测量]标准international[measurement]standard
  国际[计量]基准
  经国际协议承认的测量标准,在国际上作为对有关量的基他测量标准定值的依据。
  国家[测量]标准mational[measurement]standard
  国家[计量]基准
  经国家决定承认的测量标准,在一个国家内作为对有关量的其他测量标准定值的依据。
基准primary standard
  原级标准
  具有最高的计量学特性,其值不必参考相同量的其他标准,被指定的或普遍承认的测量标准。
     用注:基准的概念同等地适用于基本量和导出量。
次级标准secondary standard
  通过与相同量的基准比对而定值的测量标准。
注:有时副基准、工作基准亦称次级标准。
参考标准reference standard
  在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准,在该处所做的测量均从它导出。
工作标准working standard
  用于日常校准或核查实物量具、测量仪器或参考物质的测量标准。
注:1. 工作标准通常用参标准校准。
  2. 用于确保日常测量工作正确进行的工作标准称为核查标准。
传递标准transfer standard
  在测量标准相互比较中用作媒介的测量标准。
  注:当媒介不是测量标准时,应该用术语——传递装置。
搬运式标准 travelling standard
  供运输到不同地点有时具有特殊结构的测量标准。
  例:由电池供电的例携式铯频率标准。
溯源性traceability
  通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准,通常是与国家测
  量标准或国际测量标准联系起来的特性。
    注:1. 此概念常用形容词“可溯源的”来表述。
  2. 这条不间断的比较链称为溯源链。
校准calibration
  在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所
  复现的量值之间关系的一组操作。
注:1. 校准结果既可给出被测量的示值,又可确定示值的修正值。
  2. 校准也可确定其他计量特性,如影响量的作用。
  3. 校准结果可以记录在校准记录或校准报告中。
测量标准的保持conservation of a measurement standard
  为使测量标准的计量特性保持在规定限度内所必需的一组操作。
  注:这些操作通常包括周期校准、合适条件下的贮存和精心使用。
参考物质reference material(RM)
  标准物质
  具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性,用以较准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质
注:参考物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体。例如,校准粘度计用的水,量热计法中作为热容量校准物的蓝宝
石,化学分析校准用的溶液。
有证参考物质certified reference material(CRM)
  有证标准物质
  附有证书的参考物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测  量单位,每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。
注:1. 有证参考物质一般成批制备,其特性值是通过对代表整批物质的样品进行测量而确定,并具有规定的不确定度。
  2. 当物质与特制的器件结合时,例如,已知三相点的物质装入三相点瓶、已知光密度的玻璃组装成透射滤光片、尺寸均匀的球状颗粒安放在显微镜载片上,有证参考物质的特性有时可方便和可靠地确定。上述这些器件也是可以为是有证参考物质。
  3. 所有有证参考物质均应符合本规范中测量标准的定义。
  4. 有些参考物质和有证参考物质,由于不能和已确定的化学结构相关联或出于其他原因,其特性不能按严格规定的物理和化学测量方法确定。这类物质包括包括生物物质,如疫苗,世界卫生组织已经规定了它的国际单位。
[ 本帖最后由 huangyuejuan 于 2007-2-23 01:05 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
admin + 3
李扬扬 发表于 2007-4-1 23:29:12 | 显示全部楼层
请问有没有专门关于计量认证方面的教材啊
duomeiti 发表于 2007-4-2 00:07:55 | 显示全部楼层
回复 #4 李扬扬 的帖子
顏太雄 发表于 2007-4-2 17:30:38 | 显示全部楼层
有沒有范例,給我們看呀。
GMT+8, 2026-4-6 19:35
