[压力/真空] 霸王称出现的奇怪现象
jingguochuliang 发表于 2007-5-16 21:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
二台霸王30公斤称,分别放500G砝码时,显示都为500G,没有偏差.但是放一个约24KG的重物,一个显示重量为24.800,另一个显示为24.720,我不知道那台秤是正确的重量显示,请问各位高手,这是什么原因造成的呢?
mrjislt 发表于 2007-5-17 13:33:31 | 显示全部楼层
看下精度啊,应该是正常的。
教主 发表于 2007-5-17 14:01:02 | 显示全部楼层
差了80克,应超出偏差了,重新校正一下
tacbqm 发表于 2007-5-17 16:21:25 | 显示全部楼层
加满量程砝码后重新标定即可
两台秤至少有一台超过允许误差。
因为你砝码用的太少,所以无法发现称量误差。加载砝码的量越大,最好是满量程,才能更好地评定秤的准确度。
建议上30kg砝码,至少上15kg砝码,一下便知哪台更准,建议重新标定。
ljg5647 发表于 2007-5-17 16:27:13 | 显示全部楼层
你用500g的砝码怎么能看得出来哪台秤好,像楼上所说做,定能发现哪台有问题
m40 发表于 2007-5-17 21:56:56 | 显示全部楼层
按规程来选各个检定点,当然也有最小秤量,30kg的满量程都检定了就知道那台准了,如#5楼所说的500g是看不出来的。
lymex 发表于 2007-5-26 17:42:39 | 显示全部楼层
也有可能真值在中间,两台称都没有超出允差。
zjgtlkj 发表于 2007-6-3 08:46:09 | 显示全部楼层
两台秤都不准, 重新校正。按标准规定,最小称量值 为40d左右
lai8 发表于 2007-7-6 09:48:58 | 显示全部楼层
按规程来选各个检定点,当然也有最小秤量,满量程检定了就知道那台准了,500g是看不出来的。
GMT+8, 2026-4-10 13:21
