[质量] 砝码的分级
qz4852703 发表于 2007-5-17 05:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
砝码现有的分级E1、E2、F1、F2等等之类的等级,不知为什么要搞成这种样子,用一、二、三或A/B/C不就可以了吗?这么复杂有什么意思?
m40 发表于 2007-5-17 22:09:57 | 显示全部楼层
为什么会有司法解释,因为专业人士的思维和用词根我们有出入,所以会有司法解释,我常想要是有国家计量检定规程的通俗的解释就好了。
方建国 发表于 2007-5-18 10:16:32 | 显示全部楼层
分级E1、E2、F1、F2等等之类的等级这是新的
以前分一二三等比较简单
不知为什么搞复杂了
实际上,标准器分类上还是一二三等
lymex 发表于 2007-5-22 13:01:01 | 显示全部楼层
砝码分一二三等,那是我国以前的标准,标准偏低,而且有的地方很不合理,比如1000g的,一等允差4ppm,二等5ppm,三等20ppm,真不知道这些定标人开始是怎么想的。
而E1、E2、F1、F2的分法,是国际上用的,间隔更均匀,更合理。比如1000g的,E1允差0.5ppm,E2的1.5ppm,F1的5ppm,很均匀的3倍关系。
上帝 + 2 热心回复
ycyms 发表于 2007-5-22 23:21:43 | 显示全部楼层
规程下了,没来的及看。应该和国际接轨。
方建国 发表于 2007-5-23 08:47:13 | 显示全部楼层
如4楼所说:那计量标准器命名规范就应该修改,
那所有的建标东东又要修改
GMT+8, 2026-4-10 11:58
