[电压] HP6038A故障
loveranddog 发表于 2008-10-13 08:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我这里有一台HP6038A的DC 现在一开机面板上的LED灯就全亮了。板上面找不到明显的问题,只是在一块板上有几个LED灯标识是:DS 1A 、DS1B 、DS1C、 DS1D、 DS1E,正常情况下,开机后这几个灯都是熄灭的,可是现在面板上的LED灯全亮,按其它按键都不管用,且DS 1C DS 1D 这两个LED是亮着的,不知道大家有没有这方面的经验,说来我参考一下。谢谢。
gaobingic 发表于 2008-10-13 22:40:38 | 显示全部楼层
6038A 电源还可以呀!
6038A 电源还可以呀! 你说的状况好像很严重!我没见过!但是感觉软件有问题!就是进不了系统!故障前是怎么操作的!
 楼主| loveranddog 发表于 2008-10-14 11:24:43 | 显示全部楼层
在进市电的线路时有一个耐压250V,0.047uF的电容爆浆了,我把它换了之后,进行校准,并调节了里面的一些VR,情况一切正常。我把机壳(在塑料外壳下还有一层铝材的外壳,要先装它。)装上之后再开机就成那样了。
gaobingic 发表于 2008-10-21 20:13:11 | 显示全部楼层
是不是控制程序丢失了!
是不是控制程序丢失了!或者有些CMOS器件被击穿了!
qyypfyhong 发表于 2010-4-29 16:51:50 | 显示全部楼层
表面看是系统程序出错,自检不成功。看了你前面的情况说明,感觉可能出在电源电路上,数字部分供电电电压不正常。
GMT+8, 2026-4-6 07:05
