[工程参量] 垂直和平行的检测
千里走单骑 发表于 2008-10-13 14:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
被测物2000*1500*400要求测大面和四边的垂直及相对边的平行怎么测,需要什么仪器??
smartcheng 发表于 2008-10-27 10:56:44 | 显示全部楼层
回帖
电子水平仪组
玉环计量 发表于 2008-10-27 11:03:58 | 显示全部楼层
用自准直仪
木目 发表于 2008-11-17 21:24:12 | 显示全部楼层
柔性三坐标测量机。
呼神护卫 发表于 2008-11-18 08:41:10 | 显示全部楼层
回帖
平板,量块,杠杆千分表
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-19 13:19:10 | 显示全部楼层
哎哟,这么大的尺寸,不知道要求的精度有多高。我觉得以下方法都可以选择:
  1对于大空间的尺寸和形位误差测量,目前最理想的测量方法还是用激光自动跟踪仪,你的这个被测物在生产现场用不到1个小时就可以完成所有测量和计算任务。
  2用三坐标测量机就要选择横向跨度至少1.8m,Z轴测量范围600mm以上的大型三坐标测量机,且需要把那么大的工件运送到实验室。
  3用准直仪或自准直仪检测,可能要花费较长的时间,估计检测至少得半天,计算也得再花一、二个小时。
  4用电子水平仪或其他水平仪配合使用桥板检测,测量中需要对被测件多次翻身,比方法3更费工费时。
  5用平台测量技术,使用宽度2.5m以上,长度3m以上的大型检验平板,配合使用大型标准直角尺、检验用方箱、显示器(如千分表、杠杆千分表、电感仪、测高仪等均可)、显示器支撑架(要足够长、足够高以确保显示器的测头可以到达所有被测点)。这个方法简单易行、费用不高,但是检测效率较低。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
