[通用量具] 关于数显表的咨询
真诚 发表于 2008-10-13 17:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们平时使用的数显表中,一般在数显表里面都有一个小弹簧,一头连接测杆,一头连接表顶端,始终会有一个向下的力,应该就是测量的标准测力吧!但是我们有几部数显表中的弹簧断掉了,但其他部件都完好,进行校准结果还可以。
在此请教各位大侠这几部数显表是否可以继续使用,如果继续使用会有什么不良后果?恳请指点!谢谢!
吉利阿友 发表于 2008-10-13 19:24:49 | 显示全部楼层
回复 1# 真诚 的帖子
  肯定是不能用的.可以想到,检定(校准)时,我们的动作还是比较轻柔的,但到现场使用时,测杆的被动动作肯定要比检定时剧烈的多!!!再说,每个人在进行表头装夹进用力不一样,可能你检定装夹时用力比较合理,但如果使用者装夹时用力过大,很有可能影响测杆的运动,这时就会出现回程误差过大及测杆测头运动轨迹与实测轮廓要素不一致等问题,影响测量结果的真实性.
GMT+8, 2026-4-9 20:25
