请教引用误差和相对误差的计算方法
sjhwar 发表于 2008-10-13 18:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:千分尺0~10mm,在检定5mm示值时4.995,计算引用误差和相对误差?
daifangwu 发表于 2008-10-14 22:32:10 | 显示全部楼层
看来是对概念不清楚,其实挺简单,不看书的话可能许多人都答不出来(包括我)
什么叫绝对误差,相对误差和引用误差?
绝对误差是测量结果与真值之差,
即:  绝对误差=测量值-真值
相对误差是绝对误差与被测量值之比,常用绝对误差与仪表示值之比,以百分数表示 ,
即:  相对误差=绝对误差/仪表示值 ×100%
引用误差是绝对误差与量程之比,以百分数表示,
   即:  引用误差=绝对误差/量程  ×100%
仪表的精度等级是根据引用误差来划分的.
[ 本帖最后由 daifangwu 于 2008-10-14 22:33 编辑 ]
byang1997 + 2 热心回复
miaoqing1975 发表于 2008-10-14 22:32:51 | 显示全部楼层
示值误差指测量值与真实值(标准值)之间的差值,Δ1=9.80N-10.00N=-0.20N
示值误差属于绝对误差。
相对误差=(测量值-标准值(的绝对值))/标准值*100%=2.00%
测量仪器的引用误差定义为:测量仪器的示值误差除以仪器的特定值。这个特定值称为引用值,通常是测量仪器的量程或标称范围的上限
lixianbo8257 发表于 2008-10-15 09:05:42 | 显示全部楼层
回复
引用误差指绝对误差与仪表测量上限(量程)比值的百分数,计算式为:引用误差=(绝对误差/测量上限)X100%
绝对误差等于测量结果与被测量真值之差。相对误差等于绝对误差与被测量真值的比值,以百分数表示。引用误差等于绝对误差与仪表的量程上限之比,以百分数表示。
 楼主| sjhwar 发表于 2008-10-15 18:39:05 | 显示全部楼层
我看书了,但我想请大家帮忙计算一下,我觉得数值太小了,不敢肯定
loveranddog 发表于 2009-12-7 11:19:10 | 显示全部楼层
什么叫绝对误差,相对误差和引用 ...
这里请教,在相对误差等于绝对误差除以“仪表示值”,这里的仪表示值,是指示值,还是真值。另外在有的教材上描述为绝对误差除以示值约等于除以真值,这样表述让人模棱两可,到底那一种算法是正确的呢,并且在实际应用中,如果示值误差较大,算相对误差时除以示值与除以真值的差别是很大的,根不可能约等。
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-8 11:01:04 | 显示全部楼层
回复 6# loveranddog
    JJF1001给出的定义是:5.18 相对误差relative error
       测量误差除以被测量的真值。
       注: 由于真值不能确定,实际上用的是约定真值(参见3.19和3.20)。
       所以理论上应该是真值,而不是测量设备的显示值。但是,在注中我们可以看到,一般来说真值是无法知晓的,所以我们要使用约定真值的概念。在测量设备的校准或者计量器具的检定中,计量标准的值对于被校准和被检定的对象来说就是约定真值,被检测量设备或者计量器具显示的值则是测得值。当绝对误差较小,约定真值与测得值较大时,相对误差的计算结果是基本一致的。而绝对误差较大,约定真值与测得值又较小时,的确就会出现你说的现象,这个时候的相对误差必须按JJF1001的定义进行计算。
GMT+8, 2026-4-10 01:10
