[质量体系与标准] 企业计量标准
wuqing5210 发表于 2006-10-14 10:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保证检测与过程控制仪表的完好,需要定期进行修理和校正,根据中华人民共和国计量法和有关法规的要求,这些仪表以及其他计量器具要定期进行检定,企业根据生产经营管理和保证产品质量的要求,有必要建立量值传递标准,也称企业计量标准。企业计量标准
  通常分为两个部分,一是企业最高标准,二是次级标准,也称工作标准。对于石化、化肥、氯碱行业等大中型企业,、在力学和电磁量传递系统中有企业最高标准和工作标准,大型化机企业在长度量传递系统中有企业最高标准和工作标准,对于中小型企业、橡胶行业、精细化工行业,一般只有企业最高标准而不设工作标准。
企业要不要建立计量标准,建多少个标准比较好,提出以下原则供参考。
①根据企业生产、经营、保证产品质量等的实际需要出发,同时兼顾及时、方便、适用等因素。要考虑到化工生产的特点及对仪表的要求。
②进行必要的经济分析。
根据第①原则,初步确定企业应建计量标准;根据第②原则,进行经济分析,以获得最佳方案。
经济分析大致如下。
  计量器具检定一般采取两种方法,一是送检,二是自检。两者费用作一粗略概算,加以比较,从而确定最佳方案。
建立企业计量标准,有以下四个要素。
  第一,根据计量法有关法规,企业各项最高标准器具要经过有关人民政府计量行政部门主持考核合格后才能使用。要求计量标准必须做到准确、可靠和完善,要求计量标准器、配套仪器和技术资料应具备以下条件:
①计量标准器及附属设备的名称、规格型号、精度等级、制造厂编号。
②出厂年、月。
③技术条件及使用说明书。
④定点计量部门检定合格证书。
⑤政府计量部门考核结果,及考核所需的全部技术文件资料。
⑥计量标准器使用履历表。
  第二,具有计量标准正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境条件和工作场所。
  第三,计量检定人员应取得所从事的检定项目的计量检定证件。
  第四,具有完善的管理制度,包括计量标准的保存、维护、使用制度、周期检定制度和技术规范。
二、量值传递定义
  量值传递系统是指通过检定,将国家基准所复现的计量单位量值通过标准逐级传递到工作用计量器具,以保证被测对象所测得的量值准确一致的工作系统。量值传递是计量领域中的常用术语,其含义是指单位量值的大小,通过基准、标准直至工作计量器具逐级传递下来。它是依据计量法、检定系统和检定规程,逐级地进行溯源测量的范畴。其传递系统中根据量值准确度的高低,规定从高准确度量值向低准确度量值逐级确定的方法、步骤。
三、企业量值传递系统
  以某化工企业为例,其量值传递系统中可用图表示:
  温度计量量值传递系统见图1-3-1,电磁计量量值传递系统见图1-3-2,力学计量量值传递系统(压力)见图1-3-3,力学计量量值传递系统(质量)见图1-3-4,力学计量量值传递系统(流量)见图1-3-5,长度量值传递系统见图1-3-6,化学计量值传递系统(粘度)见图1-3-7,化学计量量值传递系统(酸度)见图1-3-8,光学计量量值传递系统见1-3-9。
  企业可以根据具体情况和需要建立若干个标准,可以很多,也可以少几个,其他量值传递系统图不一一列出。
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-12 11:48 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 原创内容
天高云淡 发表于 2007-4-12 14:09:00 | 显示全部楼层
好﹗明白了量值傳遞的道理﹗
zfxie 发表于 2007-4-13 14:10:21 | 显示全部楼层
了解了。怎么看不到图?
dhj0136 发表于 2007-4-14 11:28:39 | 显示全部楼层
想问一下,计量标准器是先要运行一段时间再建标呢,还是先建标。新建企业如何处理新进计量器具。肯定是要检定的,但是标准器没建标,不能检。
GMT+8, 2026-4-10 17:13
