[通用量具] 大家探讨下数显卡尺使用?
 火... [复制链接]
linjie 发表于 2008-10-13 21:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚修了把数显深度尺,由于工厂加工的工件为铝制品,尺身粘满了铝粉,清洗过程发现有部分铝粉堵塞了容栅孔可能会造成读数不精确卡尺在工厂使用中难免进入粉尘,我觉得数显类卡尺还是多用于塑料制品的测量可能会精确点,金属加工的微粉颗粒一般比较小容易进入数显部分影响测量,测金属工件还是用机械式量具可能会好点巴
大家对此有何观点?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-10-14 01:55 编辑 ]
whsz 发表于 2008-10-14 08:47:54 | 显示全部楼层
在粉尘较多的环境下,不应使用数显仪器,
真可乐 发表于 2008-10-14 11:19:06 | 显示全部楼层
原帖由 linjie 于 2008-10-13 21:33 发表
今天刚修了把数显深度尺,由于工厂加工的工件为铝制品,尺身粘满了铝粉,清洗过程发现有部分铝粉堵塞了容栅孔可能会造成读数不精确卡尺在工厂使用中难免进入粉尘,我觉得数显类卡尺还是多用于塑料制品的测量可能会精确点,金属 ...
机械工厂确实用普通的游标卡尺比较实用。但是读数比较慢,也只能如此啦。
518kang 发表于 2008-10-14 11:31:30 | 显示全部楼层
我覺得不管數顯還是讀數的都需使用人員在使用過程中的保養和使用得當,像樓主說的進了灰,是否是用的時間太長而沒有保養.到最後灰塵多的時間而影響了功能.
 楼主| linjie 发表于 2008-10-15 11:35:57 | 显示全部楼层
回复 4# 518kang 的帖子
z在工厂车间不能指望工人能太好的保养量具
尽管已经进行培训,毕竟这东西不是工人自己的
现在的工厂大体都这样,无奈啊
段芝 发表于 2009-1-24 14:36:12 | 显示全部楼层
可以自己定期的进行保养。
fangliren 发表于 2009-11-19 15:40:35 | 显示全部楼层
是否可以用带表卡尺?
1318577 发表于 2009-11-19 15:47:25 | 显示全部楼层
对于这问题我也有同感,工厂的使用环境是不是太好,对数显卡尺的使用是有影响。所以机加行业及环境不好的行业还是用刻线游标会好点,带表的也不太适用。
szautumn 发表于 2009-11-19 23:44:59 | 显示全部楼层
工作环境不佳的环境,可以考虑使用防护等级较高的数显卡尺,目前市场上各品牌中,防护等级最高的是IP67.
不过,就算是IP67级别的数卡,也同样需要注意合理的保养和维护.
反思 发表于 2009-12-27 15:07:15 | 显示全部楼层
在使用电子数显量具的场所不能产生能够导电的微粒粉尘,否则量具极易损坏,因为这些粉尘导电的缘故。我们这里产生的石墨粉尘同样导电,所以就改用了机械量具。
szautumn 发表于 2009-12-29 11:28:25 | 显示全部楼层
在塑料制品厂使用数卡,塑料颗粒很可能带有静电,所以进入容栅后,一样会对测量造成影响.同时,塑料颗粒具有很强的黏附性,吸在金属的卡尺上也不容易清除.
所以,在使用数卡时,使用环境的要求相对会高一些,最好是干燥和粉尘较小的环境.
紫菁山 发表于 2009-12-31 11:48:02 | 显示全部楼层
同意上面各位的观点,我觉得定期保养是很重要的,不要指望员工。在环境不好的时候,最好是用游标卡尺
小刚 发表于 2009-12-31 12:10:29 | 显示全部楼层
机加工种不适合使用数显卡尺,一般配给检验员,或钳工使用。
成精 发表于 2009-12-31 15:27:10 | 显示全部楼层
其实用在粉末场所也行呀,只不过寿命短一点.
再说数显的卡尺才100来块,买得起吧!
如果生产线使用游标卡尺那要教会每一个使用者才行呀!
在我们这里读错是常有的事呢,所以现在全用数显的啦.
szautumn 发表于 2009-12-31 23:28:04 | 显示全部楼层
我们公司机加人员用的也是数显卡尺,员工平时都接受过相关的教育,知道如何正确使用和保养量具,都是把工件擦干净之后再去测量的,用完后就放回卡尺的原包装盒中,数显卡尺的情况一直保护得很好。所以,关键还是每家工厂对员工的培训要到位,质量部应该承担这种员工培训的责任。
nyclaohu 发表于 2010-1-8 18:48:42 | 显示全部楼层
楼主,要这样说,造成你现在数显卡尺精度降低的是由于你用的是容栅式的数显卡尺,这类卡尺对异物的影响特别大,在实际需要精度支持的情况下,可以采用电感式的数显卡尺。
zhp1985129 发表于 2010-1-11 12:45:48 | 显示全部楼层
生产部门不在意量具怎么样,能达到使用要求就行,坏了送去修就是,所以他们优先选择数显,只是数显贵些,所以才买机械的。
leochang 发表于 2010-1-12 14:06:46 | 显示全部楼层
我们公司机加人员用的也是数显卡尺,员工平时都接受过相关的教育,知道如何正确使用和保养量具,都是把工件 ...
    非常同意 我们公司机加也是用的数显卡尺 平时经常擦拭 用完放回盒子里  到现在也没出现过问题
binggeli 发表于 2010-1-12 18:55:37 | 显示全部楼层
成量的深度带表卡尺就不错
tom.cheng 发表于 2010-1-12 19:57:39 | 显示全部楼层
在粉尘较多的地方还是使用游标的比较好一些,数显的很容易坏的。
bolag 发表于 2010-1-13 11:37:22 | 显示全部楼层
其实关键还是使用时要注意保护,要不就改用机械式的就算了。
doris1 发表于 2010-1-13 20:24:02 | 显示全部楼层
数显类量具对使用环境要求较严格,如:粉尘多,油污重等的地方都不能用,我们单位就这样,以前买了很多数显量具安排车间用,因加工时(旋锻)工件需要足够的旋锻油,出来后的工件油多,数显量具没用多久,现在全躺在计量室里。有点心疼。
最美的魂 发表于 2010-1-19 10:15:11 | 显示全部楼层
只能作定期的保养了,我也觉得用刻度的卡尺会比较好一些!
lscsxy 发表于 2010-1-19 11:18:42 | 显示全部楼层
不管选用哪种卡尺,前期选型购买时就应该考虑好。只有走好了第一步,才容易走下一步。
总体来说:数显读数方便操作简洁,但使用场所要求高;
          机械式的读数稳定耐用,但要求使用人员素质和保养维护高。
sbp2007 发表于 2010-1-20 09:50:09 | 显示全部楼层
应该和保养和数显卡尺的防尘等级有关
GMT+8, 2026-4-7 06:01
