[质量] 有关JJG1036-2008中偏载误差的疑问
ham31230 发表于 2008-10-14 11:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG1036-2008中关于偏载误差的描述:按秤盘的表面积,将秤盘划分为四个区域,下图为天平偏载误差检定位置示意图。
     其中只说明了放的大约位置,只是说是放在四个区域的中心位置。这个中心位置的说法不怎么具体,有的人就放在称盘边上,还要在误差范围内。怎么说服?
yingguang 发表于 2008-10-14 11:13:26 | 显示全部楼层
放在区域中间是正确的,放在边上的话会增加不确定度,影响对该称的合理检定。
aiping2100 发表于 2008-10-14 13:22:13 | 显示全部楼层
放在四个区域的中心位置,不是很具体吗,放在称盘边上那就不是中心位置了,不能放在边上的!
还要在误差范围内:是说在这四个区域内的称量误差都不能超过称量点的示值允差,
阿华 发表于 2008-10-14 21:10:52 | 显示全部楼层
放在秤盘的四等分的中心位置即可
疯狂的土豆 发表于 2008-10-15 15:26:51 | 显示全部楼层
任何一次单次测量的误差  都不能超过该载荷最大允许误差
所以即使放在边上也不能超过该点的最大允差
wangxupd 发表于 2008-10-15 22:49:22 | 显示全部楼层
一般的秤盘都不是很大.所以实际操作中,只要位置稍微偏四角就行.
iepaul 发表于 2008-10-18 21:47:16 | 显示全部楼层
偏载误差是怎么计算的?
柳树叶 发表于 2008-10-19 11:00:57 | 显示全部楼层
示值减去测试砝码的实际值即可
雨鑫 发表于 2008-11-10 15:36:19 | 显示全部楼层
按规程偏载误差是各个点的误差,那这样的话,检定的报告偏载误差应该怎么样写,都写出来吗?还是最大的那个
GMT+8, 2026-4-10 05:11
