JJG543-1996与JJG543-2008的不同地方
zhanghui6540 发表于 2008-10-14 20:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,得到版主发过来的心电图机的新规程JJG543-2008(还未得到数字和动态的规程),大致看了一下,有几个特点:1对初学者来说,通俗易懂了许多,比如电压测量相对误差,U1为0.1,时间间隔T1为0.06s。2不同电极标志的导联电缆与标准的如何对应连接有了说明。3原始记录(证书内页格式)更加详细。4检定方法介绍比较详细,如电压测量,时间间隔,时标,走纸速度。附后有关于心电图机测量不确定度的评定5变化的地方。噪声:不大于35微伏(原来15微伏),走纸速度置50(原先25)过冲:不大于10%(原来不大于15%),幅频特性:标准状态,只检10、5、1、0.5赫兹:;.改变走纸速度50毫米每秒,只检20、40.、60、75赫兹,笔者是否可以这样认为,低速度检低幅频,高速度检高幅频,也可不按规程的次序检,比如可以30、50、70,直到检不出来。输入阻抗:灵敏度置5毫米每毫伏,(原先10。
    大家在以后的工作中,可以对新规程提出一些看法,我的目前一些看法,在计量性能要求一栏,有的项目用最大允许相对误差,有的用最大相对偏差.其实意思一样,统一一下比较好。
  大家可以谈谈!!!!!!!
yxd192 发表于 2008-10-20 22:08:15 | 显示全部楼层
还有幅频特性的计算公式也发生了变化,原结果的单位为dB,现在的成了%
乔浩 发表于 2008-10-22 22:21:28 | 显示全部楼层
原帖由 yxd192 于 2008-10-20 22:08 发表
共模抑制比的单位是用dB,幅频特性本身就是%。
yxd192 发表于 2008-10-22 23:59:46 | 显示全部楼层
回复 3# 乔浩 的帖子
请看一下老规程的公式16
到底是哪单位
乔浩 发表于 2008-10-23 20:01:54 | 显示全部楼层
我们在计算幅频特性的时候具体的数值单位确实是dB表示,但是这个在规程里是没有什么意义的,它和我们在这一项目里的要求是不同的,此项目要求的是相对误差,故新老规程在这一项目上是基本没有变化的,就是在一定的频率范围内,幅值的相对误差要在-10%~5%之间,新规程只是撇弃了老规程里“无用”的分贝计算方法。而共模抑制比本身就是要求的以dB来表示的,只不过是老规程里没有过分强调公式的计算,查表即可。新规程强调了公式的计算和数值表达方式,在单位的表达上是没有什么变化的。
 楼主| zhanghui6540 发表于 2008-11-4 18:45:59 | 显示全部楼层
l论坛上可以下载
szwjlhf 发表于 2008-11-6 09:39:43 | 显示全部楼层
共模抑制比中公式错误
CMRR=20lgK,其中K=(U/h)S*10^3,应改为K=(U/h)S
szwjlhf 发表于 2008-11-6 09:42:14 | 显示全部楼层
误差的表达方式不一样
所电压测量、时间间隔用最大相对误差外,其它都为最大相对偏差
GMT+8, 2026-4-6 05:44
