[时间] 求助关于电话计时计费检定装置的使用
AlexJ 发表于 2008-10-15 13:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位拟开展电话计时计费器的检定 购买了先达的检定装置 但是 在使用上有些问题
由于还没建立标准 所以用本单位的电话实验一下 按照说明书上的使用方法 设置好主被叫电话号后,将线路一接入一部固定电话线作为主叫 对另外一部固定电话呼叫进行检定,但显示器只显示“摘机”“呼叫”  并没有按照设定的 时间58.8进行挂机 而是在32-40秒之间随即挂机 并且没有检定数据
请各位大侠们帮帮忙吧
看看是 什么 问题
 楼主| AlexJ 发表于 2008-10-15 13:08:02 | 显示全部楼层
如果在两个固话之间以其中一个位主叫 另外一个是被叫 用检定装置检定的话呢否检定?如何接线呢?
一盏风灯 发表于 2008-10-15 14:50:26 | 显示全部楼层
不用接被叫的电话机,将线路接到主叫的电话机线路上,话机接到主叫话机上,拨打被叫号码即可。
大熊 发表于 2008-10-16 09:39:54 | 显示全部楼层
相互学习
检定有线电话的接线方法:被检接线路和话电话,被叫接线路1和话机1,按下IC、并联键,其他的不按,有的计费器被叫线路和话机可以不接,直接拨打,电话响起,接电话就可以了,标准器开始工作。
检定无线话机的接线方法:按下P、IC键,其他的弹起,用配备的手机先插入A1插孔,输入要拨打的电话,输入完以后,在拔下来,插入B2空,在用要检定的电话拨打先前输入的那个号码,手机响起,按下启动键,标准器开始工作。注意在往标准器输入电话号码时,标准器要显示拨打的号码,否则标准器不工作。
可能我的说的有点乱,你慢慢试验下,我也是花了好久才研究清楚的啊 !!
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
 楼主| AlexJ 发表于 2008-10-16 10:36:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位 问题已经解决 必须在被叫端接入应大仪 没有应答仪不能正常接通和挂机 呵呵  谢谢各位的回答
心怡 发表于 2009-7-21 15:19:23 | 显示全部楼层
楼主的电话计时计费检定装置,在哪购买的? 金额多少, 我单位也想上这个项目,谢谢@
方建国 发表于 2009-7-29 13:39:25 | 显示全部楼层
我们的是从武汉买的,几年前的了,没人会用,你们谁有技术资料传一份。我接计费器后也发现,检定仪不应答。
GMT+8, 2026-4-5 15:16
