[电压] 数显式万用表使用中的问题
 楼主| 高飞 发表于 2007-6-1 09:28:08 | 显示全部楼层
万用表的使用
BM8300L的不确定度:±0.8%±2,所测的电阻要求是395±2%,0.8%*395+2=5.16,小于7.9,所以这个万用表是能满足使用的.
ynkyxlt 发表于 2007-6-1 16:54:34 | 显示全部楼层
BM8300L的不确定度:±0.8%±2,这里的±2应该是正负两个字,即不是简单的相加,还要看该量程的分辨力。
llqqww 发表于 2007-12-7 11:15:21 | 显示全部楼层
电桥
这个测量要求应该用电桥,比如QJ31等
翠花 发表于 2007-12-9 22:57:17 | 显示全部楼层
四位半万用表比如UT56电阻保证千分之一是没什么问题的
zhengzheng 发表于 2008-2-14 12:00:43 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
问:
在校准时,万用表的数字乱跳是接触不好吗?还是可能会有其它的故障?
hkx7621 发表于 2008-2-14 13:24:40 | 显示全部楼层
回复 30# 的帖子
我知道还有一种可能
就是转动开关下的触片下一圈一圈的铜箔(专业术语叫啥我也不知道)太脏了,你清洗下
zhengzheng 发表于 2008-2-14 14:13:52 | 显示全部楼层
回复 31# 的帖子
谢谢!
下次遇到类似的问题,试试看。
流连 发表于 2008-2-15 11:18:56 | 显示全部楼层
偶一副表笔150元也、、、、、
hkx7621 发表于 2008-2-15 14:17:52 | 显示全部楼层
回复 33# 的帖子
FLUKE的原装表笔?
GMT+8, 2026-4-7 03:12
