B 超仪检定中的注意事项
xccyp 发表于 2008-10-16 11:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
B 超仪检定中三点关键操作--输出声强检定
B 超仪的检定主要分为三大部分: 即输出声强检定, 患者漏电流检定和几何尺寸的综合检定。
1、输出声强检定
输出声强的检定指标是B 超仪检定中非常重要的指标, 它的合格与否直接影响到B 超仪的使用范围, JJG639- 1998 规程中规定: 输出声强一般应不大于10mW/ cm2, 对超出10mW/ cm2 的仪器, 应公布其输出声强的值, 并在明显位置警示“ 严禁用于孕产妇”。输出声强是通过检测B 超仪探头输出功率再比上探头有效面积获得。在实际检定中, 大部分的B 超仪是满足上述要求的, 但是也有个别的B 超
仪超标, 特别是当B 超仪的性能满足不了几何综合数据检定要求或临床诊断时屏幕上看不清楚病灶时, B 超仪操作者一般都是通过增大增益及动态TGC( 即增加探头输出功率) 来弥补不足, 这时就很容易导致输出声强指标超出标准。在检定规程中规定, 输出声强检定是在增益与TGC 调到可以看清图像的适当位置中进行检定, 因此, 此时的输出声强不一定是该仪器输出声强的最大值, 而最大值是否超标不确定。所以检定时, 一般都做一下被检B超仪的最大输出声强, 如果超出10mW/ cm2, 应该提醒B 超仪的操作者, 让他们知道问题的存在及要点。
 楼主| xccyp 发表于 2008-10-16 11:05:55 | 显示全部楼层
B 超仪检定中三点关键操作--患者漏电流的检定
该项检定也是一项安全性能检定, 检定规程中规定的指标为患者漏电流不大于100μA, 而实际检定过程中, B 超仪基本上不超过这项指标, 但要提醒的是, 检定过程中一定要做改变电源极性操作,不这样做检测出的患者漏电流可能不是该B 超仪的最大漏电流。
 楼主| xccyp 发表于 2008-10-16 11:07:02 | 显示全部楼层
B 超仪检定中三点关键操作---几何尺寸综合检定
几何尺寸综合检定包括测量深度、盲区、几何位置精度、病灶直径、分辨力的检定, 这些项目的指标好坏直接决定被检B 超仪的档次, 因此检定时一定要小心仔细进行。按我们多年检定的经验是: 首先为了读值准确需要, 应将显示屏尽量调暗至能看清分辨为止。变频探头要以检测过程中最佳效果的频率为准, 对具有动态聚焦功能的机型, 令其在所测位置附近聚焦, 从而可以获得最佳的一组测量数据。
GMT+8, 2026-4-6 05:44
