[质量] 电子秤检定
wenshuichen 发表于 2008-10-16 16:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子称检定检定点为20e 500e 2000e 50%MAX 100%MAX
但是零点的时候放上去了一个摆脱零点跟踪的10e,那么在记录零点的时候m和I算多少,0或者10e??
去皮零点检定的时候,去皮一个重量,比如50e,去皮后显示0,那么这时是否还需要再加上一个10e去摆脱零点跟踪??
急,请各位大侠帮忙
海狼 发表于 2008-10-16 17:58:49 | 显示全部楼层
1.加载10e砝码上去的目的是为摆脱自动置零和零点跟踪的范围,这个时候计算出来的误差就是这台电子秤的零点误差。m是10e的砝码值,L是施加10e砝码后电子秤的显示值。 如果电子秤是不带零点跟踪装置的,则直接逐一加载0.1e的砝码来测试零点误差。
2.规程上说的很清楚,除皮后,仍然要加载砝码来摆脱自动置零和零点跟踪的范围的,如10e。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1 热心回复
 楼主| wenshuichen 发表于 2008-10-16 18:17:47 | 显示全部楼层
1、规程规定的测定点是20e 500e 2000e 50%MAX 100%MAX,照斑竹的意思,那在0这格m就填10e,i也是填10e的显示值?
再问一下,其他点的误差,比如20e,目前我们是放上20e后,把摆脱零点跟踪的10e拿下来,这样做正确吗?因为如果10e还放在上面,那么实际重量就是30e了,这并不是规定的测定点
2、我找下规程
 楼主| wenshuichen 发表于 2008-10-16 18:29:38 | 显示全部楼层
JJG539-97
关于除皮的段子
5.2.2.2 除皮装置的准确度(3.11)
确定除皮装置的准确度,应把使用除皮装置的示值调整为零,用5.2.2.1.2点的方法测试。
5.2.2.1.2 将示值摆脱自动置零和零点跟踪范围(如加放10e的砝码),然后按照5.2.4.2点计算零点误差
这些似乎没有说除皮后,仍然要加载砝码来摆脱自动置零和零点跟踪的范围的
海狼 发表于 2008-10-16 20:18:38 | 显示全部楼层
对称量测试的时候,规程规定是20e 500e 2000e 50%Max   Man 这几个点是必须测试的,而不是只对这几个点做测试。10e这点就是电子秤的零点误差E0
在测试出零点误差后,开始做称量测试,是直接在电子秤上加载砝码,如你加载10e砝码测试出零点误差后,再加载10e砝码,这时候测试出的是20e的误差值,而不是要保留前面的10e砝码,测试20e的时候又再次加载20e,这样操作的话,你测试的就是30e了。
这里是你除皮后,按照5.2.2.1.2  你仍然要加载10e砝码来摆脱零点跟踪和自动置零的。
如你加载了30e砝码,除皮后,电子秤上虽然有30e砝码,但是电子秤显示的是0.这时候电子秤的自动置零和零点跟踪功能仍然有效,加载10e砝码的目的就是为了摆脱零点跟踪和自动置零的。
 楼主| wenshuichen 发表于 2008-10-16 21:14:03 | 显示全部楼层
m
m
E
10e
10e
10e
m
m
E
0
0
0
表格一还是表格二正确?
海狼 发表于 2008-10-16 21:26:09 | 显示全部楼层
如果是具有自动置零和零点跟踪范围的电子秤,选择表格一
如果是没有零点跟踪范围的电子秤,选择表格二
有志于此 发表于 2008-10-18 21:10:08 | 显示全部楼层
真糊涂了
偶认为这个所谓的在20e就是测零点误差的呀
自由马 发表于 2008-12-8 01:07:59 | 显示全部楼层
加了就写10e,没有加(关掉零点跟踪)就填0
z320741 发表于 2008-12-8 16:38:46 | 显示全部楼层
先放10e做零点测试,然后放上20e,拿下10e,做最小秤量
易木 发表于 2008-12-9 14:16:45 | 显示全部楼层
现在仪表应该都会有自动置零和零点跟踪的,10e就是测零点误差E0的,Ec=E-E0。你提供的表格内容欠缺,其后正如斑主所说。
自由马 发表于 2008-12-10 00:09:12 | 显示全部楼层
两种方式,1、关掉零跟踪就不用加10e的砝码了。2、加10e的砝码摆脱零点跟踪
GMT+8, 2026-4-10 04:54
