[工程参量] 激光测距离可以达到的最高精度是多少呢?
lgl_2005 发表于 2008-10-17 10:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算采用激光技术测距离(0~10m),不知道目前可以达到的最高精度是多少,在网上查了一些,可以达到2mm,不知道要有没有更高等级的。
上帝 发表于 2008-10-17 19:19:38 | 显示全部楼层
0.5um/m
你可以看看LEICA绝对跟踪仪
参与人数 1金币 +1 收起 理由
byang1997 + 1 热心回复
 楼主| lgl_2005 发表于 2008-10-20 14:27:32 | 显示全部楼层
多谢
你说的是LTD600、700、800系列吧
我可能没没表达清楚,我们想测量容器中水溶液页面上下变化的距离
想采用激光方式进行测量,请问这些系列可以用吗
[ 本帖最后由 lgl_2005 于 2008-10-20 14:37 编辑 ]
上帝 发表于 2008-10-20 19:49:23 | 显示全部楼层
那就不好说了,我认为可以但不确定度一定很大
JIXIANYU 发表于 2015-4-5 07:47:21 来自手机 | 显示全部楼层
激光测距传感器,1m以内,精度能达到万分之一(0.1mm),请教大版,帮推荐,实在是找不到……
GMT+8, 2026-4-6 14:29
