[生理参数] B超、心电图机检定原始记录
愚草无心 发表于 2008-10-17 13:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求B超、心电图机检定原始记录各一份,一定要带数据的,谢谢,谢谢。。。。。。
biurbiur 发表于 2008-12-3 09:44:21 | 显示全部楼层
2008     后面有  可以参考
标准数据   可以参照规程   把数据带到 它给出的公式中进行计算 然后填写理想化数据。
 楼主| 愚草无心 发表于 2008-12-3 15:41:14 | 显示全部楼层
是的,JJG639-1998的附录1有检定证书背面格式,稍加修改就可当作原始记录。
由于我使用的标准器极不稳定,想知道一般B超机的输出声强是多少,验证一下。
乔浩 发表于 2008-12-3 23:20:50 | 显示全部楼层
输出声强一般都在5毫瓦每平方厘米以下,你可以做几台看看的。
GMT+8, 2026-4-6 04:02
