[质量] 为什么砝码检定增加磁性的检测?
lgl_2005 发表于 2008-10-17 14:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说按照新的检定规程,砝码检定时要对磁性进行检测,请问为什么呢?有什么影响吗?
海狼 发表于 2008-10-17 18:57:42 | 显示全部楼层
大约砝码带有磁性 对低精度的电子衡器影响不大,而对高精度的电子衡器的影响却比较大吧。
wangxupd 发表于 2008-10-17 21:22:02 | 显示全部楼层
听说有中砝码不是无磁不锈钢的 啥材料合成的不知道谁有知道的
jlsts 发表于 2008-10-18 18:55:58 | 显示全部楼层
我的理解:
由于绝大部分高精度电子天平和质量比较仪的工作原理,是通过磁力平衡的方式制成的,“传感器”部分由线圈、永久磁铁、光电位置检测器、电流放大器、采样电阻和数字电压表等部分组成,当天平的秤盘上的重物变化时,秤盘的高度会有变化的趋势,光电位置检测器感应到了以后,变成电信号的改变,连接到电流放大器的电流就随即改变,它的输出电流流过线圈,线圈的电流改变就会使线圈在永久磁铁中受到的力改变,线圈就会移动(声高或降)低,当移动的量多了,被光电位置检测器检测到,又反过来调节电流,位置移动量就减少,如此反复过程,最终线圈的位置被负反馈的作用下被“锁定”在相对不变的位置,秤盘上的重物多少,只体现在线圈的电流的变化,由于电流的值和重物有一一对应的欢喜,因此,在线圈的电路上串联一个采样电阻,在电阻上的电压和重物的重量就要一一对应的关系,用数字电压表测量这电压,就知道秤盘上重物的重量。
由于“传感器”附近悠久磁铁和电流线圈的作用而产生了一定的磁场,因此,电子天平要准确测量,就要求被称量的重物是非铁磁性的,作为高等级的砝码称量,自然也要求砝码是非铁磁性的,新规程增加这项要求,我想这是主要的原因。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
jlsts 发表于 2008-10-18 19:03:34 | 显示全部楼层
漏了说大家都知道的一种现象,铁磁性的物质在磁场作用下会有吸力的,除了重力,任何附加的力都是误差的来源。
铁磁性的物质在磁场作用下可能还有剩磁,自己也变成永久磁铁了,当然也有影响,地球磁极对它还有作用力呢。
 楼主| lgl_2005 发表于 2008-10-20 14:33:58 | 显示全部楼层
我想你的理解应该是比较合乎实际的
随着计量技术进步,会发现越来越多的奥秘的
wangxupd 发表于 2008-10-21 01:19:55 | 显示全部楼层
在测量过程中磁力会产生负面的影响。这是由于这种力在质量测量中无法与重力相区别。磁力可以引起两个质量标准之间的相互作用,也可引起质量标准、或测量中使用的衡量仪器与周围相近的其它磁性物体之间的相互作用。
在进行折算质量检定之前,应测定质量标准的磁性(永久磁化强度和磁化率),以确保磁作用可以忽略。磁性检测不合格的砝码不得进行折算质量的检定。
[ 本帖最后由 海狼 于 2008-10-21 08:25 编辑 ]
海狼 + 2 热心回复
ham31230 发表于 2008-10-21 08:39:52 | 显示全部楼层
楼上说的非常正确,特别是对高级砝码测磁是重要的一环。在实践中,也有砝码的确被磁化的很历害的。
lixianbo8257 发表于 2008-10-21 08:50:05 | 显示全部楼层
回复
同意上述观点,我们在今年的吨砝码检定装置采购中对3等公斤砝码特别提出要对其磁化率检测,在检测合格后才验收。
疯狂的土豆 发表于 2008-10-22 13:52:06 | 显示全部楼层
电子天平本身在通电情况下会产生一个磁场
倘若砝码带磁性  两个磁场会相互作用
GMT+8, 2026-4-10 06:39
