[辐射/热能] 请问发射率是0.95的黑体炉能否做标准出证书?
5ufly 发表于 2008-10-17 17:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家规程要求黑体源的发射率在0.99以上(500度以下要求黑体的发射率在0.995以上),那发射率为0.95的黑体炉能否做标准出证书?
wyb-ll 发表于 2008-10-17 21:01:42 | 显示全部楼层
只能出校准证书
我爱计量 发表于 2008-10-19 14:52:10 | 显示全部楼层
0.95的发射率是可以根据普朗克定律换算成1.0的,是可以出校准证书的。
 楼主| 5ufly 发表于 2008-10-21 16:02:38 | 显示全部楼层
谢谢!
但是如果0.95的发射率都是可以根据普朗克定律换算成1.0的,为什么国家规程要求黑体源的发射率在0.99以上(500度以下要求黑体的发射率在0.995以上)。
不明白
易拉罐子 发表于 2008-10-24 11:32:06 | 显示全部楼层
不行作为标准黑体,只能作为辅助黑体使用。0.95换算成1会在检测辐射温度计时产生较大误差,更糟糕的是产生了误差你还很难确定是被检仪器的误差还是黑体炉的误差。
我爱计量 发表于 2008-10-25 23:00:03 | 显示全部楼层
回:黑体原则上发射率就是1.00,但标准的纯黑体是不存在的,规程上要求发射率在0.99以上(500度以下要求黑体的发射率在0.995以上)。意思是说要辐射源尽量接近1.00
而根据普朗克定律换算成1.0也 是绝对可行的,误差当然是存在的,但只有零点几的不确定。在一期的《计量技术》有详细说明。并附带0.95转换成1.0的各个温度点应该减去的数值。我曾多次用可调发射率的红外线温度计在很多温度点下验证,得出的差值。几乎和它相同。
hljgfjl 发表于 2008-10-26 21:48:53 | 显示全部楼层
似乎不可以
我们国家的计量管理讲量值溯源,即你把它作为标准那你向上溯源的标准是什么呀?而且黑体炉的发射率目前都是从理论上推算出来的,印象中国内似乎没有合适的测试发射率的方法。我觉得严谨的说还要用热电偶或铂电阻作为标准!
wujianhongbj 发表于 2008-10-27 21:39:33 | 显示全部楼层
虽然发射率的不同可以通过普朗克公式计算,误差也不太大,但按照我们国家的溯源体系,在实际检定工作中,还是不能把发射率是0.95的黑体炉作为标准开具检定证书。
可以开校准证书!
nsdr 发表于 2008-10-28 00:10:18 | 显示全部楼层
关于这个问题,我们过去遇到过,请教了北京南奇星公司的俞总,他对这个问题做过详细的解答。
1 目前市场上的黑体有腔式黑体和面源黑体2种,只有面源黑体在技术指标上给出[email=0.95@λ]0.95@λ[/email],这个意义是在某个波长时,发射率为0.95。根据他多年的研究,这个波长并不准确。因此这个数据在检定中辐射温度计时不能带入计算。因此面源黑体既不能出检定证书,也不能出校准证书。
2 在使用标准辐射温度计当标准时,在标准辐射温度计的工作波长与被检温度计的工作波长相同时,在该黑体上检定,以标准辐射温度计当标准,即可以出检定证书,也可以出校准证书。
3 如果该黑体通过中国计量院在你使用波长范围内进行校准,参照校准数据,可以出校准证书。
关于这方面,中国计量出版社已经委托北京南奇星俞总等几位老同志正在编写这方面的书籍,可能在年底出版,在该书上有详细的介绍。
GMT+8, 2026-4-6 22:07
