[通用量具] 千分尺平行度的检定及故障分析和修理
zej120 发表于 2007-5-17 18:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺平行度的检定及故障分析和修理
千分尺平行度的检定及故障分析和修理.pdf
52.01 KB, 下载次数: 197, 下载积分: 金币 -1
pdf
chenjian8402 发表于 2013-3-3 21:18:49 | 显示全部楼层
太需要了,最近一直磨不好千分尺了
老是 发表于 2013-5-1 17:37:43 | 显示全部楼层
论文说“测量上限大于150毫米的千分尺,用平行平晶、量块组合检定效率低、准确度不高,故应用专用检具”请问各位专家:为什么准确度不高?
规矩湾锦苑 发表于 2013-5-1 22:38:41 | 显示全部楼层
回复 3# 老是
  JJG21-2008的6.3.13条规定:“测量上限至100mm千分尺两测量面的平行度用4块厚度差1/4测微螺杆螺距的平行平晶检定。也可用量块检定,……测量上限大于100mm千分尺两测量面的平行度用图10钢球检具检定。”
  可见论文作者提出测量上限大于150毫米的千分尺两测量面平行度不要用平行平晶、量块组合检定,而要用专用检具检定,检定规程的这一条就是他的根据。
  我国平行平晶的规格有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个系列,长度分别为15mm、40mm、65mm、90mm,平行度允差分别是0.6μm、0.6μm、0.8μm、1.0μm。
  由此可见使用平行平晶检定测量上限大于100mm的千分尺平行度,必须使用两个系列以上的平行平晶进行组合。组合时,两个(或两个以上)平行平晶各自的平行度势必共同对千分尺平行度检测结果产生影响,这是其一。
  第二,平行平晶直径小而长度长,重量相对较重,且平晶检定规程对其研合性并无要求,当两个(或两个以上)平行平晶研合时研合力很难保证,研合效果并不稳固。用研合并不稳固的平行平晶检定千分尺平行性,平行平晶研合面之间极易产生分离间隙,严重影响平行性检测结果。
  所以,论文作者说用平行平晶组合检定千分尺两工作面平行性“效率低、准确度不高”是有道理的。
老是 发表于 2013-5-3 20:47:38 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑
    嗨,高人呐!
liujiali 发表于 2013-5-9 00:10:54 | 显示全部楼层
“测量上限大于150毫米的千分尺,用平行平晶、量块组合检定。”可行吗?可操作吗?准确度高吗?
guozhan 发表于 2013-5-12 11:22:21 | 显示全部楼层
太需要了,最近一直磨不好千分尺了
bhg 发表于 2013-5-24 07:28:36 | 显示全部楼层
i学习一下,谢谢
深水炸弹 发表于 2013-6-14 08:46:16 | 显示全部楼层
大于150,千分尺两个侧贴距离长,按照规程要求,其平行度的要求也在降低,如果在500以下,是可以用量块来检测的,超过500使用专用量具检测。
xuxinhaoxue 发表于 2013-6-14 18:17:28 | 显示全部楼层
非常实用,有个问题请教一下,在用量块检定平行度时,所用量块尺寸小数部分相差0.125mm,整数部分是不是要相同,例如5.12  5.24    5.36   5.00。这样是不是更合理。
xhxlplp 发表于 2013-6-14 20:58:06 | 显示全部楼层
回复 10# xuxinhaoxue
   个人认为,采用不同的整数值目的和卡尺检验的 41.2  81.5  121.8  选点类似的道理,一两个螺距内平行度好并不代表整个行程的也好,采用有效行程内均匀分布的更能体现整体存在的问题。量面平行度的实际使用需求应该是全行程内的,而不是某个部位的。   不过话又说回来,大测量范围的千分尺其实应该淘汰掉才对的,完全应该使用坐标测量机来进行测量。当然我国现实情况,那个无可奈何啊。
   我们是搞量具生产的,这个问题其实很清楚,规程/标准制定希望达到的目的,与现实生产中量具实际使用的情况是有很大出入的。包括理论不确定度与实际不确定度之间的差异简直是太大了。真正的大测量范围千分尺使用者使用时,都会注意千分尺的摆放方式吗?不正确的把持千分尺/支撑千分尺,会导致千分尺弓形架完全,量面平行度会完全破坏。
   检验过大于300mm测量范围的千分尺,都会有这样的经历:同样一个量块,要测量N次后你才能确定千分尺的误差——而实际上不同的人检得出的误差又是不完全一样的。但实际使用的时候,被测量往往不是整数而且还有可能是个未知数值,这样你就更加不可确认N次测量的结果里面哪个才是正确的,虽然用误差分析可以更高概率选出可靠的结果,不过效率与可信度的确太让人不放心。
   所以现实中工人使用150mm的卡尺,检测目标的允许误差要至少大于0.05mm才能放心使用,而0-25mm的千分尺(特别是机械千分尺),目标允许误差要大于0.004mm才可信任千分尺的检测结果。
   反观我国的小量具规程与标准,其实有很多不合理的地方,当然这十多年一直在不断修改,只是有些改得更好了,有些改得更差了。例如卡尺量面平面度的要求,以前老标准还要平晶检测光带,事实上用卡尺测量的不确定度来看,量面是否上光带完全没有必要,这个现在修改掉了,是对的。但是也有标准制定越来越放松的方面,这个就不说了,影响不好。
tcaw 发表于 2014-5-21 07:40:13 | 显示全部楼层
我下载完了,看不到,说是解压失败。
陈子木木 发表于 2014-5-21 08:44:36 | 显示全部楼层
我们计量室连平面平晶都没有,无法检定学习,而且我们计量室外径千分尺这块使用基本都是拿来对内径百分表,很少用来直接测量物体。很想学习下,但又没这个条件。
yangzhiguo 发表于 2014-11-25 15:50:48 | 显示全部楼层
学习了,各行都有高手啊
一直很安静 发表于 2014-12-24 21:58:42 | 显示全部楼层
我目前见过最大的千分尺是3m的
长度室 发表于 2015-1-19 09:32:20 | 显示全部楼层
回复 3# 老是
  JJG21-2008的6.3.13条规定:“测量上限至100mm千分尺两测量面的平行度用4块厚度差1/4测 ...
您说数显外径千分尺两测量面的平行度适宜用平行平晶检定么?平行平晶Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个系列的平行度允差分别是0.6μm、0.6μm、0.8μm、1.0μm,外径千分尺测量面的平行度允许值对应的分别是2μm、2μm、3μm、3μm,没有问题。但数显外径千分尺测量面的平行度允许值对应的分别是1.5μm、1.5μm、2μm、2μm,还能满足测量要求么?还是用量块更适宜些?
规矩湾锦苑 发表于 2015-1-19 11:55:22 | 显示全部楼层
您说数显外径千分尺两测量面的平行度适宜用平行平晶检定么?平行平晶Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个系列的平行度允差 ...
  国家尚无平行度量值溯源系统或检定系统,形位误差中只有平面度计量器具检定系统,参照这个检定系统图可以看出,上下级的量传允差比例要求基本上为2:1,现在1.5μm、1.5μm、2μm、2μm分别与0.6μm、0.6μm、0.8μm、1.0μm的比均≥2:1,这种检测方法应该是满足测量要求的。当然,你说用量块检也是可以的,虽然量块的平行度允差会比平行平晶更小,但这种检定方法的平行度误差需要在千分尺上读出,千分尺的分辨力引入的不确定度分量也需要合成进去,合成后的不确定度也还是与平行平晶检测方法差不多。
长度室 发表于 2015-1-19 14:00:14 | 显示全部楼层
  国家尚无平行度量值溯源系统或检定系统,形位误差中只有平面度计量器具检定系统,参照这个检定系统图 ...
有道理,谢谢!
huahuashen 发表于 2024-10-23 16:09:16 | 显示全部楼层
非常实用,有个问题请教一下,在用量块检定平行度时,所用量块尺寸小数部分相差0.125mm,整数部分是不是要 ...
老师我看规程也是这么理解,您最后得到论证了吗?这样是对的吗?
GMT+8, 2026-4-6 01:02
